TROP DE VOLS DE MOTEURS ET DE PIECES DETACHEES
PILO
Message par PILO »
DOLEANCES AUX FABRIQUANTS DE MOTEURS DE BATEAUX;
Qu'attendez vous pour inventer des ANTIS VOLS sur les capots de moteurs de bateaux ???
Si vous avez une combine , je suis preneur...
Cdt
PILO :twisted:
stephan
Message par stephan »
faut pas rever
de toute facon les voleurs arrive toujours a neutralisé les systemes anti vols
et quand on voit les peines qu on leur inflige ca les decourage pas ,comme dans certains pays faudrait leur couper les mains
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
exact et ils coupent cables et fils ,donc si l'un des fils sert de reference a une alarme elle declenche !!!Donc en passant une bouche electrique dans les fils du faisceau ,tu peux commander une alarme ,avec batterie independante de la batterie du bateau ,c'est simple mais efficace !
lepiaf37
et oui ,mais ce n'est pas tres compliqué en adaptant a partir d'une alarme du commerce ou en bricolant !
Par exemple une alarme avec contact magnetique,ou tu mets a la place du contact un fil (placé dans le faisceau)qui fait l'aller retour jusqu'au moteur et en cas de coupure il se produit la meme chose que si tu ouvre la fenetre protegée d'une habitation !
