Instalation de flaps
tanguy67
Message par tanguy67 »
Salut à tous, je possede un valiant dynamique 380. Je trouve qu'a pleine vitesse l'arriere des boudins sont trop dans l'eau( beaucoup de gerbe d'eau) et freine l'embarcation. l'instalation de flaps pourait'elle resoudre se probleme?
Merci a tous!!!! :o
chris45
Message par chris45 »
pour un bateau de 4 metre?
as tu bien regler l'inclinaison de ton moteur par rapport a la coque
arrive tu à degoger?
quel est la puissance de ton moteur
combien de personne dans ton bateau
la repartition du poid vers l'avant est correct?
je pense qu'il faut mieux ce poser ces question avant
chris
tanguy67
Le semi fait 3.80m, moteur de 25cv (puissance maxi) jamais plus de 3 persones. je pense que le poids et pas trop mal réparti sur l'ensemble
titi10000
Message par titi10000 »
Salut -
pas de flaps sur un bateau de moins de 7m !!!
ds ton cas, regarde bien -- comme dis precedement -- du cote:
- repartition du poids lors de tes nav'
- reglage inclinaison moteur (n'ayant pas de trim je suppose .. )
- voir pour une "assiette" a adapter sur le moteur (y'a un mot tech. mais me rappelle plus ... :oops: ..)
titi10000
tanguy67
la je te comprend pas titi! pas de flaps sur un bateau de moins de 7 m! zodiac fait meme des flaps pour ses annexes! de 2.4m! et j'ai vue plusieurs semi rigides de 4 a 5.5m avec des flaps
tanguy67
je pense égallement que tu parlais d'hydrofoil, j'ai acheté un stingray! 79 euros! je déjeauge instantanément, mais je perd 3 noeud!!!!
79 euros a la poubelle!!!
titi10000
OK --
je ne savais pas ..
Je me suis focalise sur les flaps que l'on voit sur les unites relativement importantes et sur le fait que j'avais lu que l'installation de tels mecanismes n'etaient pas "justifiee" sur des embarcations de faibles longueurs ...
Peut etre est-ce different sur du pneu ???
titi10000
tanguy67
Sinon, titi, tu pense que des flaps pouraient relever le cul du bateau?
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
sur un semi rigide de 3.8m les flaps sont vraiment pas une bonne solution.
1- tu n'as certainement l'installation electrique pour gerer l'alimentation de deux verins pour regler tes flaps
2- la repartission de la charge est tellement primordiale sur ce genre d'unité que tu vas passer ton temps a re regler l'assiete des qu'en occupant va bouger de quelques cm
3-a la limite un moteur avec un trim serait deja un gros plus, est ce que le tien est bien reglé?
4-si vraiment tu le souhaite tu peux egalement mettre des hydrofoils, mais mon experience sur un zodiac de 3m avec 8 cv et similaire a celle que tu decris plus haut.
tanguy67
http://images.google.fr/url?q=http://www.pneuboat.com/amenagements/flaps/index.php
Je voulais installer des flaps dans ce genre
