protection de poupe lors de la mise à l'eau
danielj
Message par danielj »
On connait tous ( je pense ?) la bande molle de protection de quille, autocollante, KEEL.... Est-ce que certains d'entre-vous l'auraient utilisée pour en faire une sorte de sabot de poupe, afin de proteger le bas du tableau, qui a tendance à frotter sur la cale lors de la mise à l'eau ( surtout avec les remorques " cassantes" ) ?
Il existe bien la solution de fabriquer un sabot en inox (voir ce site:  http://www.pneuboat.com/dossier_pratique/sabot/ ),  mais si on pouvait éviter de percer pour visser !!
Merci.  Cordialement.
danielj a écrit :   ... On
danielj a écrit :
  ... On connait tous ( je pense ?) la bande molle de protection de quille, autocollante, KEEL.... Est-ce que certains d'entre-vous l'auraient utilisée pour en faire une sorte de sabot de poupe, afin de proteger le bas du tableau, qui a tendance à frotter sur la cale lors de la mise à l'eau ( surtout avec les remorques " cassantes" )
Effectivement.... bien vu !
Perso, je "retartine" de resine periodiquement cette partie si souvent maltraitée lors des mises à l' eau .
Mais c' est vaguement "curatif" et absolument pas preventif Image
danielj a écrit :
  ... Il existe bien la solution de fabriquer un sabot en inox (voir ce site:  http://www.pneuboat.com/dossier_pratique/sabot/ ),  mais si on pouvait éviter de percer pour visser !!
Effectivement cette méthode ( obligeant à un perçage ) , fait qu' a un moment ou un autre, il y aura une infiltration d' eau par cet endroit.
Un Préparateur / réparateur de semis rigides reputé sur la region m' a vivement déconseillé la fixation par vis qui tôt ou tard est la porte ouverte à la dégradation du tabeau arrière, et cela de façon particulierment insidieuse  ...
Donc, .. eviter a tout prix le percement ....
Reste donc la colle ... y' a intéret à en trouver une exceptionnellement resistante    ....
