treuil electrique
Publié : dim. oct. 14, 2007 8:18 pm
par danielj
J'ai l'intention d'installer à l'arriere de ma voiture une prise pour y brancher le treuil electrique (300 W.) de ma remorque bateau. A votre avis que dois-je acheter comme type de cable, de quelle section ? Merci
treuil electrique
Publié : dim. oct. 14, 2007 8:38 pm
par lepiaf37
minimum 5 mm²,plus la section sera importante ,moins tu auras de chute de tension et mieux ton treuil sera alimenté !
treuil electrique
Publié : dim. oct. 14, 2007 8:43 pm
par jacqouille
lepiaf37 a écrit :
minimum 5 mm²
bon calcul sauf que le 5mm²n existe pas pas donc prends du 6mm² :wink:
treuil electrique
Publié : dim. oct. 14, 2007 8:45 pm
par lepiaf37
tu passes en parallèles 2 x 2.5 et cela fait 5mm² !!le 2.5 c'est standard ! blague à part du 6 c'est bien !
treuil electrique
Publié : lun. oct. 15, 2007 8:54 am
par NoSushi
Les réponses a ton post d’il y a 6 mois, sur la problématique prise plus section câble pour treuil électrique, me semble toujours d’actualité :idea:
http://club.discount-marine.com/node/5324
NoSushi.
treuil electrique
Publié : jeu. oct. 18, 2007 8:04 pm
par rico
slt déja il y a 6 mois les reponse etaient un poil en dessous 2.5 mm2 pour 20A s'applique pour le 220 dans un coffret perdre 3volt dans un cable en 220 c'est pas un prob par contre en 12 volt sa crain le mieu c'est que le cable ne chauffe pas si il chauffe pas bon pour moi 300w/12=25A 25mm2 mini la durée de la maneuvre peu encore changer la donne les connéctions et la longueur aussi
treuil electrique
Publié : jeu. oct. 18, 2007 8:44 pm
par lepiaf37
en principe on compte 5 ampères(certain se basent sur 7A ) par mm² de section en 220 comme en 12 v en continu comme en alternatif ,un Ampère est toujours 1 Ampère !!!!
I (Intensité en Ampère )est égal à la tension divisée par la résistance de la charge
I= U(en volt/R(résistance en Ohm)
treuil electrique
Publié : ven. oct. 19, 2007 8:00 am
Bonjour; avant de faire une installation électrique ; il faut savoir que la lenteur de la remontée du bateau de 900 kgs sur une remorque SATELLITE de 1100 kgs est désespérante et que possédant les deux treuils 'manu et elect) j'utilise le manu car beaucoup plus énergique! NB utilisation treuil OUTIROR avec le MOUFLET (environ 50 euros)............... Georges .
treuil outifort
Publié : ven. oct. 19, 2007 9:00 am
par tf1960
Bonjour quand on parle de treuil ,faut pas confondre un gadget comme le outifort et un vrai treuil ,le outifort vaut moins de 100 euros je crois et a ce prix la faut pas rever on en a pour son argent !!!! c'est a dire pas grand chose ,la vitesse du treuil est tres lente et vraimment il a pas la peche cela va pour une barque mais si on veut tirer du lourd faut mettre le prix et le mieux plutot que de l'installer sur la remorque a mon gout trop compliquer et cela exite les convoitises il faut mieux l'installer sur le vehicule (c'est valable seulement sur un 4x4 car pour les aures :cry: )
Un bon treuil warm ou cev c'est un peu plus cher au depart mais au moins la ca fonctionne et un peu plus longtemps que tous les gadgets achetes dans les camions c'est valable aussi pour les outils (experience perso j'ai achete un arrache rotule pour me depanner et bien a la 1ere rotule c'est pas la rotule qui est venu c'est le bazar qui s'est cassé en deux :-( )
et puis il reste le bon vieux treuil manuel simple et efficace :)
bonne journee
treuil electrique
Publié : ven. oct. 19, 2007 4:44 pm
par lepiaf37
Effectivement on en a toujours pour son argent et les trucs achetés aux camions ...... pas terrible comme qualité .
