Branchement pour arrêt moteur
Publié : sam. mars 25, 2006 6:35 pm
Bonjour à tous.
Suite à mon premier message, j'ai appris que sur mon YAMAHA 40cv de 1995, le fil blanc de la commande sert à couper le moteur (il est branché sur le neiman et sur le coupe-circuit). Merci encore pour votre aide à ce sujet.
Désormais, j'ai isolé le problème (mon moteur refuse de s'éteindre en tournant la clé - dans le bon sens :wink: bien sûr- ou avec le coupe circuit) :
Je n'ai pas de continuité entre le fil blanc à l'entrée du boitier électronique sous le capot moteur (un boitier de marque MITSUBISHI avec une petite aiguille marquant plusieurs positions dont I - II) et sur un des fils de sortie de ce boitier. Il y a des fils blancs avec couleur, des fils orange,...
Quelqu'un pourrait-il me dire sir je peux relier le fil blanc, qui met bien à la masse, en direct sur un des fils de sortie de ce boitier, et si oui lequel.
Voila, je sais pas si mon explication est très claire, si vous voulez m'aider et que vous avez besoin de compléments, ce serait volontier.
Merci encore, Stéphane.
