moteur mercruiser cale en marche arriere
STEFC
Message par STEFC »
j'ai un probleme avec mon mercruiser 140 cv 3L.
quand je passe la marche arriere, le moteur cale systematiquement.
on a l'impression que la tringlerie ne l'accelere pas suffisamment pour supporter la charge, comme ca se passe en marche avant.
 ce qui est bizarre, c'est que ca marchait avant et que je n'ai rien touché.
avez vous une piste ?
Stef
Capri71
Bonjour, jetez un oeil au
Message par Capri71 »
jetez un oeil au niveau du contacteur qui de trouve dans la tringlerie entre les 2 cables coté moteur.il sert à faire une microcoupure de l'allumage durant la manoeuvre mais si il est décalé, je pense qu'il pourrait faire caler.  A faire confirmer par un des spécialistes mécanos de ce forum
STEFC
je vais chercher de ce
Message par STEFC »
je vais chercher de ce côté.
djmecra
si micro contacteur ok =>
Message par djmecra »
si micro contacteur ok => nettoyer la tringlerie sous l'embase, souvent des coquillages gênent, et la marche arrière passe trop lentement !
