assiette flyer 6
Publié : jeu. janv. 15, 2004 10:38 pm
par pakal
quand mon bateau est déjaugé il penche à gauche et a tendance à virer sur ce bord, il est équipé volvo 205 duoprop, il comporte à l'arriere 2 flaps fixes d'origine;
quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce probleme? reglage d'embase peut-etre? hélice? :!: :!: est-ce un pb connu sur cette coque?
assiette flyer 6
Publié : ven. janv. 16, 2004 9:47 am
par Pascalus IV
est ce que le poid est bien reparti dans le bateau...
Perso quand je suis seul a bord et que je dejauge, je penche un peu a droite, donc le bateau vire legerement dans ce sens ce qui est normal puisque le poste de pilotage est a droite...
Si tu equilibre le bateau il devrait aller droit, si tu mets un peu trop de poid d'un coté ou de l'autre il devrait avoir tendance a virer du coté ou il est desequilibré, c'est normal, c'est l'effet de quille de la carene en V et des virures qui te permet d'ailleur de lui doner une direction quand tu tournes le volant, sinon le bateau marcherais en crabe...
assiette flyer 6
Publié : ven. janv. 16, 2004 9:43 pm
par pakal
tu sais c'est un bateau assez gros et la tendance a virer est importante la masse des passagers influe un peu et je ne pense pas que l'équilibrage soit la cause. j'ai eu plusieurs bateaux inbord et hb et pas un tirage aussi important toujours du même coté. là meme seul au volant, il vire à gauche alors que la logique serait l'autre bord. :(
assiette flyer 6
Publié : sam. janv. 17, 2004 8:31 am
par ao mahoru
Cela ne peux pas etre de l'effet de couple puisque vous etes monté en duoprop. Ou alors big pbm sur l'arbre d'hélices ou embases.
Avez vous essayé de jouer sur le réglage des flaps.
Cédric
assiette flyer 6
Publié : sam. janv. 17, 2004 8:36 am
par ao mahoru
Une foi déjeaugé si tu montes le trim est-ce que quand le trim arrive au neutre ou en positif le bateau a ce moment là fil droit.
Sur mon skanes 575 monté en v8 200 cv volvo avec embases 290 mais pas duoprop. Après déjeaugeage je tirai un peu d'un coté me rappelle + lequel. des que je monté mon trim la direction devenait plus souple et le bateau fillé droit. Je pouvais lacher la barre sans pbm.
cédric
assiette flyer 6
Publié : lun. janv. 19, 2004 9:46 am
par Pascalus IV
mon bateau fait aussi 6 metre et la repartission des masses joue bcp, mon grand pere a eu un white sharck de 7m50 et on pouvait aussi le faire virer en mettant 2 personne du meme coté...
Cité :
il faut que tu regles en premier ce pb et ton bateau filera droit...
a part une repartition des masses aleatoire et un mauvais reglage de flap, je ne vois pas...
assiette flyer 6
Publié : lun. janv. 19, 2004 10:48 pm
par pakal
les flaps sont fixes.
le trim, je ne sais pas en regle générale je marche à +-0
assiette flyer 6
Publié : mar. janv. 20, 2004 5:22 am
par kaloo
Bonjour Pakal,
au mouillage comment est l'assiette du bateau?
as-tu (ou l'ancien proprietaire) rajoute une batterie, un reservoir d'eau supplementaire du cote gauche?
Une gite a gauche est bizarre, normalement sous l'effet de couple nos bateaux gitent a droite. et toi tu as un duoprop qui normalement annule quasimment l'effet de couple (ca a ete etudie pour).
Donc a part du poids a gauche ou eventuellement le flap droit descendu (tordu dans ton cas puisqu'il est fixe) je ne vois pas??????
Est-ce que le bateau gite toujours a fond?
Une question bete: cette gite est-elle systematique? car ce genre de bateau est tres sensible au vent lateral...
assiette flyer 6
Publié : mar. janv. 20, 2004 10:51 pm
par pakal
ça se passe plutot à haut régime, je trouve aussi que la direction est dure ça vient de l'embase car le cable n'a pas de contrainte j'ai testé en le débranchant de l'embase, il doit y avoir quelque chose de grippé ou de mal graissé au niveau des pivots. je l'ai signalé au mécano l'an dernier mais il n'a rien fait. cette année changement de mécano... à suivre
pour la gite les mécanos penche pour l'hypothese de surcharge dun coté.
je ne suis toujours pas convaincu.
les flaps ne peuvent se tordre ils sont en plastique rigide. :(
assiette flyer 6
Publié : mer. janv. 21, 2004 3:23 am
par kaloo
Plutot a haut regime? cela est bizarre, dans mon cas perso (nos bateaux sont grosso modo identique en gabarie mais j'ai une simple helice) lorsqu'il ya du monde a bord (on est tous du cote droit car a gauche c'est le passage) le bateau gite jusqu'a 20-25 n sous le desequilibre, mais en accelerant franchement le bateau se met a plat...
