j'envisage l'acquisition d'un spi asymétrique et comme je veux frapper le point d'amure à l'extérieur du balcon j'envisage d'installer un bout dehors Selden que je pourrais facilement démonter.
Questions :
- peut-être l'idée de frapper le spi à l'extérieur du balcon est idiote ?
- avez-vous vus ou utilisé ce matériel ?
- est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Et plus généralement vos remarques.
Merci d'avance et bon vent à tous.
Avis bout dehors Selden
Je ne connais pas le matériel Selden
Non , l'idée de fixer le point d'amure à l'extérieure du balcon n'est pas idiote , C'est ce qui se fait la plupart du temps .
Une solution utilisée parfois lorsqu'on a un tangon classique c'est de maintenir solidement le tangon à plat pont et le laisser dépasser d'environ un quart de sa longueur en avant du bateau ( pas plus sinon il y a un risque de flambage du tangon )
Je me souviens également d'avoir utilisé un spi asymétrique en utilisant un bout dehors retenu vers le bas par une " sous - barbe "
Merci de ce début de réponse.
Le bout dehors de Selden ne doit pas dépasser de plus de 60 cm de son support qui devrait être fixé sur le davier d'étrave. Dans ces conditions il n'y a pas besoin de sous barbe (tube diamètre 75 mm pour un déplacement de 8T).
- Question gréement du point d'amure, est-ce qu'il faut y mettre un palan pour régler la hauteur de ce point en fonction de l'allure ?
- Dans l'affirmative quelle plage de réglage il faut (spi environ 100m²) et dans quels cas le point est en bas et dans quel cas il est en haut ?
Il vaut mieux effectivement que le point d'amure soit réglable.
En fait il y a non seulement le haut et le bas , il y a également un déplacement latéral.
Plein vent arrière ce n'est pas idéal parce que le spi est déventé par la GV
Alors pour compenser on relache un mètre du point d'amure et le spi se gonfle
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
- Je n'ai pas bien compris le "déplacement latéral" ?
- Avec un asymétrique jusqu'à combien de degrés du vent vrai on peut aller ?
Cela varie selon la coupe de l'asy ( + ou - creux )
en général c'est de l'ordre de 150/160° du lit du vent . Sachant qu'avec une coupe plutot plate il remontera + au vent mais descendra moins et inversersement pour une coupe creuse . Tout dépend également dans la pratique de la régularité du vent .
Celui qui dispose par ailleurs d'un genak recherchera une coupe plutot creuse .
+ le bout est avancé sur l'etrave et meilleure sera la portée de la voile, qui sera + dégagée de la GV .
Merci des précisions.
Bon vent à tous
Bon vent à tous
mandragore
Le matériel Selden fonctionne très bien pour les spis asymétrique. Il faut frapper une poulie à l'extrémité avec un bout de réglage qui revienne au cockpit ( pas obligatoire mais plus facile à régler ). On frappe l'autre extrémité du bout au point d'amure du spi.
Pour le réglage, plus on remonte dans le vent plus on tend le guindant du spi - plus on abat plus on choque (avec modération) ( 10 % de la longueur du guindant est souvent le maxi. - pour un guindant de 12 m, 1, 20 m de distance entre le pt d'amure et le tangon est souvent le maximun. Le bon réglage est donné par le speedo !
La marge de manoeuvre d'un spi asymétrique est comprise entre 60 et 150 degrés - tout dépend de la force du vent, de la coupe du spi et du type de bateau
Bon courage
Bon courage
