gelcoat
Publié : lun. oct. 01, 2007 9:47 pm
par teo
J’ai appliqué une couche de gelcoat de finition sur du mastic polyester.
Le souci, il met un temps fou a durcir et reste collant es normal. J’ai respecté les doses.
Que dois je faire ?
gelcoat
Publié : jeu. déc. 06, 2007 4:28 pm
par coy123
bjr le post est vieux mais je me permets de repondre .le gelcoat c est pour mettre sur un moule car a l air il reste poisseux il se solidifie en applicant la resine avec le temps il va durcir mais va aussi perdre de ca qualitte donc le mieux est de tout enleve et de mettre du top coat qui lui contient du stryene ( paraphine) a mettre en seule couche avec une epaisseur maxi0.9mn ......attention si tu veux peinturer dessus pour une raison ou une autre il te faudra reponcez legerement le top cot car meme la peinture polyerathane ne tient pas ni aucune peinture d ailleurs
gelcoat
Publié : jeu. déc. 06, 2007 4:43 pm
par jeje_al
salut!!
Juste une intervention sur la sémentique... je suis d'accord que pour une pose à l'air libre, il faut du gel coat paraffiné.
Le non paraffiné est pour du moulage....
Mais pour moi, (en tout cas jusqu'à aujourd'hui!!!), ça reste du gelcoat... et il est bien marqué sur mes pots "Gel coat"
Pas vu le nom de "top coat"
Je decouvre donc un mot aujourd'hui!! :roll:
jerome
gelcoat
Publié : jeu. déc. 06, 2007 5:05 pm
par coy123
la seule difference qu il y a entre du gel coat et le top coat c est les 15 pour cent de stryene .....attention qu il y a des differences de gel coat celui que l on emploie pour confectionnez les moules femelles n est pas le meme que celui que l on mets avant de resinez une piece .maintenant il faut voir ce qui est indique sur ton pot si c est du gel cot pres accelere dans ce cas il contient deja les 3 pour cent de cobalts il suffit de mettre 3pourcent de mec et +- 20 pour cent d acetone si tu le pistole .mais par le passe j ai remarque que le gel cot incolore auquel on ajoute 10 pour cent de pate colorante mets plus longtemps a sechez avant de pouvoir le resinez attention le degre d humidite et une temperature minimale de 15 degre est tres importante
gelcoat
Publié : ven. déc. 07, 2007 7:09 pm
par merlain
Il se peut aussi que la température ambiante joue un rôle important sur la prise du produit, car il me semble qu'il faut évité de l'appliqué en dessous de 18° .
gelcoat
Publié : ven. déc. 07, 2007 7:16 pm
par coy123
c est tout a fait juste je viens de sortir la forme du moule de ma cabine il y a un mois j avais 15 degre constant dans le garage je l ai demoule sans probleme mais il y avait quand meme des defauts dans le gel cot du certainement au degre d humidite j ai fabrique par le passe des kayacks et des canoes j avais deja u ce probleme en hiver
gelcoat
Publié : ven. déc. 07, 2007 7:34 pm
par merlain
Je suis aller chercher mon bouquin entre temps, car j'ai 'écrit de tête et je me suis trompé: (d'après le texte )
Avant d'entamer le travail, il convient de réunir les conditions suivantes :
- La température minimale doit être de 18°, l'humidité relative maximale de 60%
Voila, un petit correctif, pour m'excusé pour cette érreur :oops:
