quel est l'autonomie d'une balise argos ?
pascalou
Message par pascalou »
balise argos, quelle est son autonomie, est-il possible d'en louer une ?
Osmose
Message par Osmose »
Bonjour.
Mais pour quoi faire ?!?!?!
tschai
Message par tschai »
Hello,
Tu dois parler de balises SARSAT-COSPAS (système US, FR, CAN, RU) et non Argos, quasiment pas déploiée pour particulier.
L'autonomie varie suivant les modèles et la température de l'eau.
Aussi suivant la manière dont malheureusement tu serais amené à t'en servir. Généralement pas la peine de la laisser continuellement en route, les rares cas de récits citent qu'une mise en marche de 15min toute les heures peut suffir ... problème: pour le Homing 121.5 MHz (pour navires et avions de recherche sur zone) l'idéal est que la balise soient tout le temps en route ... je crains qu'il n'y ai pas de solution miracle.
Les données construteurs se situe entre 20 et 48H dans une eau à 20°C.
Location: oui c'est possible, n'oublie pas que la balise est affecté au bateau et pas à toi. Il faut pour la prog un N° MMSI (ID unique du bateau), délivré par des autorités télécom compétantes.
Rien n'empêche de la reprogrammer chaque fois que tu changes de bateau.
A+ _/)
Osmose
Salut Tschai...
J'avais pas osé.
La balise Argos est un système de localisation permanente du mobile, qui fonctionne donc 24/24 et est alimentée par le 12 V du bord. Les balises SARSAT ne sont mises en route qu'en cas de détresse, et donc comme l'écrit Tschai, ça n'a rien à voir.
Il existe aussi les balises STW-PurpleFinder, pour ceux que ça intéresse, qui permettent de localiser le bateau en permanence : ta famille et tes copains peuvent suivre ta progression sur Internet, génial (www.stw.fr). C'est une alternative à Argos, moins chère et avec du matériel miniaturisé.
Cordial,
tschai
Iaorana mon cher Osmose et à tous :)
IL FAUT ! oser .... Mauruuru pour ses précisions, comme ça même ta vahine peut te suivre à la trace au bout .... du monde :lol:
Aller, bon week-end, chez nous on a encore le lundi 8)
Fa'ito'ito (bon courage)
A+_/)
8)
pascalou
merci beaucoup je me renseigne pour un ami qui souhaite traverser var-antilles.
je lui transmet vos infos
