**Conseils recherchés – Installation de deux sondes sur Bénéteau Antarès 800 à ligne d’arbre (1990)
Je recherche des retours d’expérience et des conseils techniques pour équiper mon **Bénéteau Antarès 800 de 1990**, motorisé par un Volvo Penta in\-bord de 190 ch, avec ligne d’arbre, quille, hélice et safran.
Mon projet consiste à installer un **Lowrance Elite FS7**, avec deux sondes complémentaires :
1. Active Imaging 3-in-1 (SideScan / DownScan / CHIRP)
Je souhaiterais l’installer au tableau arrière, mais je crains les turbulences et les bulles générées par l’hélice.
- Certains d’entre vous ont-ils déjà installé ce type de sonde sur un Antarès ou un bateau similaire à ligne d’arbre ?
- À quel emplacement bâbord, tribord, distance de l’axe de l’hélice ?
- Le SideScan fonctionne-t-il correctement des deux côtés, notamment à 5–8 nœuds ?
- Avez-vous rencontré des pertes de signal ou des perturbations ? Quelles solutions avez-vous adoptées ?
2\. Sonde traversante Airmar B175L Low CHIRP 1 kW – pêche profonde
Je souhaite également pratiquer la pêche du vivaneau à des profondeurs pouvant atteindre 500 à 600 mètres.
- Quel emplacement recommanderiez-vous sur une coque avec quille et ligne d’arbre ?
- Quels sont vos retours sur la fiabilité, l’étanchéité et la durabilité d’une installation traversante nécessitant le perçage de la coque ?
- Existe-t-il des alternatives aussi efficaces pour ces profondeurs, sans perçage ?
- Quels résultats obtenez-vous réellement à 400–600 m ?
3\. Compatibilité et connexion au Lowrance FS7
Est-il possible d’utiliser les deux sondes sans débrancher les câbles ? Quel équipement complémentaire est nécessaire ;module sonar, câblage, etc ?
Je recherche surtout des **retours d’expérience concrets**, idéalement accompagnés de photographies des installations et de leurs performances en navigation.
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours !
Vic
