Carburateur Rochester 4 corps
Re: Carburateur Rochester 4 corps
Je pense aussi que le passage aux ultra son pourrais déboucher les conduites
le nettoyage aux ultra son se fait sans les joints
Je crois que j’ai la réponse à ma question, je vais devoir remplacer le rochester par un edelbrock moyennant finance
et quelques adaptations
Je suis preneur de toutes doc concernant le réglé du carbu
Bonne soirée
Bonne soirée
Je pense qu’il a été bricolé et mal remonté
Certaines vis ont été trop sérrées et le corps du carbu est fissuré légèrement à deus endroits
Je crois que je vais devoir passer à la caisse …
Sous ce lien vous trouverez de la documentation
https://we.tl/t-T7XMcw47cxheF5H5
Valable jusqu'au 11/10
Merci PAPITO
Je vais potasser, je commence à me demander s’il n’est pas plus simple de chercher un carbu d’occasion
Le remplacement et le réglage d’un edelbrock neuf me semble bien plus compliqué, et je ne parle pas du coût
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
attention à l'occasion
Sachant qu'un carburateur reconditionné en France vaudrait plus de 1000 euros
il reste si vous n’êtes pas pressé de commander us
Je n'arrive pas à trouver les frais de douane sur les carburateurs
Si commande bien vérifier le modèle actuel
faut il prévoir le réglage interne?
Pour information sur des sites connus vous trouverez des carburateurs Rochester
(Pub interdite sur le forum)
D’accord, je pense me tourner vers un edelbrock neuf.
Mais comme il y a un peu de délais je vais essayer de nettoyer le vieux.
J’ai remarqué que l’injection d’essence ne se fait que sur un des deux corps primaires.
Ce qui expliquerait que le moteur ne démarre pas mais tousse un peu
- discount-marine
- Contact :
La meilleure solution pour des conduites internes bouchées reste un trempage prolongé dans un bain de produit nettoyant pour carburateur ou un passage aux ultrasons chez un pro ou un usineur, et un passage minutieux de brins de câble souple ou de forets de dimension adaptée (sans forcer pour ne pas élargir les gicleurs).
Pour le kit complet :
https://www.pescaro.fr/3726-kit-carbura ... c-et-volvo
Si il tousse un peu c'est pas recommandé mais faut pas oublier le produit magique start pilote ! je ne compte plus le nombre de fois où cela m'a sauvé une sortie.
un moteur capricieux au démarrage, un carburateur encrassé mais dans ton cas apriori ça n'est pas la solution.
https://discount-marine.com/nettoyant-c ... 04436.html
Bonsoir à tous,
Au final mon carbu est dans un état trés moyen, je pense donc le remplacer
Le moteur démarre mais coupe 2 à 3 seconde aprés
Je pense que les contacts de la tête Delco sont tés oxydés et donc bon à nettoyer pour assurer une tension correcte
Je me demande également si la bobine n’est pas un peu abîmé et de fait délivré une tension trop basse
Je pense qu’il va falloir que je casse ma tirelire
Bonjour à tous, ça y est j’ai reçu le nouveau carburateur edelbrock
Je vais attaquer de le monter sur le moteur. Y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Il est équipé d’un starter électrique, contrairement au précédent.
Existe t-il un fil que je puisse utiliser sur le faisceau pour le brancher ?
D’avance merci de vos réponses
