Tous les bateaux sont-ils tractables sur route ?
Lowla
Message par Lowla »
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur ce forum !
En fait je suis en stage dans un laboratoire d'écologie marine de Montpellier et je bosse sur les pêcheries coralliennes. Jusque là vous devez vous demander ce que je fais ici !
En fait je bloque sur un aspect de mon stage : le tractage des bateaux et j'ai quelques questions auxquelles je ne trouve aucune réponse sur le net.. Donc je me suis dis que j'allais me tourner vers la communauté des marins, plaisanciers et passionnés de bateaux !
Un peu de contexte, on parle ici de bateaux utilisés pour la pêche "pro" sur les récifs coralliens (plutôt Nouvelle-Calédonie, Mayotte, etc.) et donc on ne prend pas en compte les beaux bateaux de plaisance, les yatchs, etc. J'ai 3 gammes e bateaux (pour simplifier un peu mon modèle) : moins de 5m, de 5 à 8m et plus de 8m.
Du coup :
Un bateau de pêche de plus 8m peut-il généralement être tracté sur plusieurs kilomètres ? Si oui, par un pick-up ? Une berline ?
Un bateau de 5 à 8m peut-il être tracté par une berline ? (Je suppose que par un pick-up oui)
Je sais qu'on pourrait parler au cas par cas de X bateaux. Mais je voudrais plutôt une tendance..
Exemple : les bateaux de moins de 5 mètres peuvent être tractés par des pick-up et par des berlines, même si le pick-up est sûrement plus à-même de le faire.
Je vous remercie par avance !
Bonne journée !
Il y a du boulot !.......
Commencez par  voir une auto école car un vehicule tracteur ne peut le faire que suivant quelques régles que vous trouvez facilement dans le code de la route ...
le poids de la remorque en charge et bien entendu sa largeur donnant des impératifs differents !
Un pick up ou une limousine meme combat et il ne s'agit  pas     d'une tendance !.....
et on ne peut faire sa régle ,comme on choisirait une religion à la carte!
On ne" trouve pas de réponse sur net"  ceci me parit encore le plus surprenant!................................
savoir quel véhicule peut tracter tel ou tel bateau ne se calcule pas en fonction de sa longueur mais en fonction de son poids auquel il faut rajouter celui de la remorque.
Il faut ensuite que le véhicule tracteur ait un PTR l'autorisant à tracter la charge et que le conducteur possède le permis B96 ou E (je crois que le nom a changé) suivant les cas.
Exemple, mon cas :
Bateau Flyer 5 blue wing de 5,50m, remorque 1 essieu = 1560 kg pour une remorque de 1700 kg de pta
Voiture 4x4 grand vitara suzuki de 2070 de pta et 4070 de ptr donc pas de problème légal pour tracter mon bateau (la puisssance du vitara, l'état de l'embrayage etc.. c'est une autre histoire)
Je possède le permis E, et la vie est belle !! Image
Si tu veux plus d'explications, il faudrait nous donner plus de détails sur les différents poids des attelages concernés.Par contre le "pick up" n'est pas un terme officiel permettant de juger de la puissance et des capacités légales du véhicule, la méhari était aussi un pick up !!!
Antoniouky
Message par Antoniouky »
Exemple, mon cas :
Pas d'accord, le fait que l'on puisse tracter ou pas une quelconque remorque, tiens compte de son poids il est vrai, (calculs des PTRA, PTC, etc) mais aussi de sa taille (remorquable ou convoiable). Le code de la route est clair la dessus.
Bien entendu il faut rester
Bien entendu il faut rester dans les normes de gabarit autorisées, cela tombe sous le sens !!
Largeur : 2,55 m
longueur : 12 m
Au-delà de ces dimensions on rentre dans le cas des transports exceptionnels avec des nuances selon les cas.
Mais comme notre amie nous parlait surtout des bateau autour de 8 m cela ne pose pas de problème particulier (si 2,55m maxi)
Mais as le droit de ne pas être d'accord avec mon avis pourtant parfaitement dans la réalité du code de la route.
Antoniouky
J'ajouterais que l'ensemble
J'ajouterais que l'ensemble des véhicules ne peut pas dépasser 18m, Et bien là je suis d'accord avec toi...Image
Antoniouky
Me voilà confronté à un
Me voilà confronté à un problème de poids. J'ai dans l'idée d'acquérir un Flyer 701 mais le vendeur me dit que dans la carte grise c'est marqué. Masse Max 3400, PV 653,  soit 2t du bateau + 635 de la remorque = 2t635.
que doit je comprendre, que le PTAC de la remorque est de 2t630 ou 3t400? Il paraît qu'elle est réglable entre 2t400 et 3t400.
La question est: est ce que je peux le tracter avec mon X5 ou pas?
PV 2t105.     PTAC 2t695.      PTAR 5t115
Le ptac de la remorque est
Le ptac de la remorque est bien de 3400 kg.
Avec ton x5 tu peux tracter 3010 kg si le x5 est vide. Admettons qu'il y ait  2 passagers et quelques bricoles soit environ 200 kg tu ne peux plus tracter que 2810 kg. Il faut donc être bien sûr du poids total de la remorque avec le bateau car chaque charge supplémentaire dans la voiture enlève autant de possibilité de poids tracté, par exemple, 4 personnes + bagages = 400 kg plus que 2610 kg tractables.
Il semblerait donc que ce soit jouable, par contre il te faut impérativement le permis E puisque l'ensemble des ptac dépasse les 4250 kg.
Sveti
Message par Sveti »
Super aléatoire comme calcul Papy !
Pour moi, le PTAC max de la remorque à tracter est PTRA auto moins PTAC auto soit 5115 - 2695 = 2420 kg
Non, non, dans le cadre du
Non, non, dans le cadre du ptra de la voiture tu peux opérer des transferts de charge, mon calcul est bon.
Tu charges moins ta voiture pour reporter le poids sur la remorque sans bien sûr dépasser son ptc.
