changer la position des rouleaux sur la remorque
Publié : lun. juil. 18, 2011 8:21 pm
par denti83
bonjour.....voila je me posais la question de savoir si il etais possible de changer la position des rouleaux sur ma remorque......je m'explique j'ai un petit hors bors de 4.25m et 4 rouleaux centraux sur lesquelle la quille du bateau est en appui....le prbleme c'est qu'a force le gel coat a disparu et que la fibbre est a nue.
donc est ce possible de remplacer les rouleaux centraux et de les remplacer par une rangée  de double rouleaux de chaque coté de la quille qui n'est que de 5 cms,ainsi celle ci ne viendra plus se poser sur les rouleaux centraux.
je ne sais pas si c'est assez clair comme explication.....je posterais des photos pour que ce sois plus clair.merci cordialement.
Etonnant que le gel coat d'
Publié : lun. juil. 18, 2011 9:40 pm
Etonnant que le gel coat d' une coque soit endommagé par les rouleaux centraux  Image
Plutot que de chercher a faire reposer la coque ailleurs ( peut etre a des endroits ou elle n' est pas aussi costaude que sur la ligne de quille .... Image ), perso ,
1) je rajouterai des rouleaux centraux
2) je modifierai leur emplacement
Le principe d' une remorque est ( qu' en général ) que la plus grosse partie du poids de la coque repose sur la ligne de quille ; les supports latéraux ne doivent pas supporter le poids de la coque , mais bien tout simplement empecher le basculement sur coté de la coque.
merci ski wave.......je
Publié : lun. juil. 18, 2011 10:48 pm
par denti83
merci ski wave.......je pense que tu as raison.....je vais revoir la position des rouleaux et peut etre en rajouter comme tu l'as dit..merci pour ta reponse
Bonjour Il faut egalement
Publié : dim. juil. 24, 2011 10:23 am
par thomer
Il faut egalement que les rouleaux soient en excellents états, propre, legerement gras des fois ils tournent tres bien à la mains lorsqu'il n'y a pas de force et coince des qu'il y a du poids.
C'est l'interet d'avoir des rouleaux propre et legerement gras s'il bloque ça glissera un peu. Au moins pour les rouleaux les plus contraints à l'effort.
 Pour les rouleaux de soutien pas besoin.
Par contre il faut egalement qu'ils soient egalement tous tres bien alignées de manière a ce que lors du glissement il n'y en ai pas un qui appuie plus que les autres.
J'ai vu la coque d'un petit open cassé pour cette raison, un rouleau avait été changé le diamètre de ce dernier etait plus grand que les autres, dans le trajet un trou dans la chaussé et à l'arrivée la coque fendu dans le sens de la longeur sur pres de 20 cm.
c'est pas normal que les rouleaux usent la fibre....
Bonjour,4 rouleaux, c'est
Publié : sam. juil. 30, 2011 8:40 pm
par beretmu
4 rouleaux, c'est pas mal pour une coque de cette taille. Pour mon bateau de 5m50 qui pèse 1 tonne, je n'ai également que 4 rouleaux. Malgré plusieurs milliers de kms parcourus sur remorque et une conduite parfois un peu nerveuse surtout vu l'état des routes belges, les traces d'usure dans le gelcoat sont absolument inexistantes.
Ton bateau est-il bien sanglé sur la remorque quand tu roules? Ou bien se ballade-t'il librement d'un appui à l'autre à chaque bosse ou virage?
