Page 1 sur 5
attention au Cartes grises et permis
Publié : jeu. oct. 23, 2008 9:43 pm
par NICOSLV
bonjour à tous
j'ai voulu acheter un maxum 1700 à un particulier. quand je lui ai demandé la CG il m'a répondu qu'il n'en fallait pas car c'était un pack bateau+remorque et que c'était americain donc pas besoin.
grosse erreur
pour résumé la vente n'a donc pas aboutie car:
soit effectivement il n'a jamais eu de CG donc remorque uniquement pour mise à l'eau avec interdiction de rouler sur un lieu public. soit la remorque est prévue pour rouler sur le domaine public et alors pour obtenir une CG il faut passer la remorque aux mines...cher et pas sur du tout que ça passe.
d'autre par j'entends régulièrement des erreur concernant les CG et assurance.
alors sachez que l'assurance est obligatoire à partir de 500 kg (en dessous c'est l'assurance de votre vl qui fait office). par contre la CG est obligatoire qu'à partir de 750 kg.
dernier petit rappel concernant les permis.
le permis EC est obligatoire seulement dans 2 cas/
l'addition du ptac de la remorque et de la voiture fait plus de 3T5 ou si le ptac de la remorque dépasse le poids à vide du vehicule tracteur soit votre voiture.
Attention les poids sont ceux écrit sur la CG ce qui veux dire que même si vous roulez avec une remorque sans son bâteau c'est le poids en charge qui compte.
je reste à votre dispo pour d'éventuels renseignements.
salut
Publié : jeu. oct. 23, 2008 9:58 pm
par jim78
Attention la carte grise est obligatoire pour une masse supérieure à 500kg et non 750 comme tu le dis...
Bonnes navs,
Jean-Marc
Publié : jeu. oct. 23, 2008 10:34 pm
par ao mahoru
Beaucoup de confusion dans tes explications. Je te laisse te servir de la fonction recherche et tu y apprendras beaucoup de chose.
Permis E(B) suffit pour tracter n'importe quel bateau tant que l'on reste dans le PTRA du véhicule.
Re: attention au Cartes grises et permis
Publié : ven. oct. 24, 2008 7:39 am
par papy 69
Vrai pour l'assurance, faux pour la CG qui est obligatoire dès 501Kg.
Publié : ven. oct. 24, 2008 9:23 am
par jacques0262
Attention Cedric je ne sais pas si tu as tout a fait raison, je pense plutôt comme NICOSLV, il ne vaut pas dans tout les cas dépasser 3t5.
Exemple, dans mon cas mon 4x4 peut tracter 3t200, et le PTRA et de 6t950 voiture + remorque +charge maxi dans le 4x4. Donc la je dépasse 3t500 le dois avoir le permis E
(dans tout les cas je me fou j'ai le super poids lourd valide)
Publié : ven. oct. 24, 2008 10:29 am
par John
Bon alors pour clarifier et pour que tout le monde soit sûr:
Remorque plus de 500kg ---> carte grise
Remorque plus de 750 kg ---> système de freinage obligatoire
Pour le permis E(B):
si PTAC remorque < 750kg ---> permis B(voiture)
Si PTAC remorque > 750kg il y a plusieurs cas :
si PTAC remorque < PV (poids à vide) du véhicule tracteur) ---> permis B
si PTAC remorque >PV (poids à vide) du véhicule tracteur) ---> permis E
si PTAc remorque + PTAC voiture > 3t5 ---> permis E
Publié : ven. oct. 24, 2008 10:51 am
par Tibz
perso mon assurance "m assure " jusqu a 750 kg sans declaration au prealable
Publié : ven. oct. 24, 2008 11:16 am
par jacques0262
De mon coté je suis obligé de prendre une assurance supplémentaire pour ma remorque. J'ai le bateau d'assurer chez France Plaisance, mais il n'assure pas les remorques.
Publié : ven. oct. 24, 2008 5:26 pm
par ao mahoru
Le permis E en lui même n'existe pas. Il y a toujours une lettre derrière.
Le E(B) suffit pour tracter un bateau avec un véhicule correspondant au permis B. Bien sur nous devons respecter les données technique du constructeur.
Publié : ven. oct. 24, 2008 5:27 pm
par ao mahoru
De plus il faut savoir que tu peux dépasser de 30 % le poids du véhicule tracteur avec disque 65 et de 50 % avec disque 45 km/h et bien entendu les autoroutes sont interdites.
