montage d'une tour de wake
Publié : sam. août 21, 2010 3:42 pm
par pistenbully
j'aurai besoin de quelques conseils pour mettre en place celle-ci. je ne dispose pas des fixations ,faut il faire de grosse plaque sous la fibre pour ne pas que sa arrache la coque sous la pression qu'il doit y avoir.mon bateau un vip 1750.le bateau dejauge plus vite ou pas lors de la traction d'un wake?
merci de vaux lumiere
Effectivement , tu l' as
Publié : sam. août 21, 2010 3:58 pm
Effectivement , tu l' as bien compris , il faut de serieuses reprises sur la structure de ton bateau pour que les efforts sur les fixations soient bien repartis ...
une tour de wake a pour fonction
1ere d' avoir un point de tire plus haut qu' un mat de ski classique , facilitant les sauts 2eme de pouvoir fixer des racks de rangements pour des wakes qui n' encombrent ainsi plus le bateau 3eme d' avancer le point de traction , ce qui rend le bataeu plus maneuvrant Mais je ne vois pas vraiment en quoi cela te permettrait de dejauger plus vite ....
Sauf ... que si ça te fait un peu plus de poids sur l' avant de ton boat cela pourrait limiter un peu le cabré ..
et si le cabré est plus limité ; c' est du temps de gagné sur le dejaugeage du boat ...
et puis les autres usages d' une tour de wake ..
point de fixation d' un cabriolet contre le solei ou la pluie supports pour>>> une sono avec plein de gros HP >>> des projecteurs pour ces 2 derniers points, on est plus dans le futile ( ou la frime ) que dans l' essentiel ....
de quelles dimension sont
Publié : sam. août 21, 2010 8:28 pm
par pistenbully
de quelles dimension sont en general les plaques d'inox ou alu pour fixer les tours sous la fibre de verre ? ,je voudrai un peu des details si possible pour ne pas faire de conneries merci bien pour vos conseils
pistenbully a écrit : de
Publié : sam. août 21, 2010 11:12 pm
Plus elles seront grandes, et mieux l' effort sera reparti , apres .... tout depend de la place disponible .... et du nombre de plaques
Mais moi perso, dans la mesure du posssible je ne descendrai pas en dessous de 25 à 30 cm de long sur 10 à 15 cm de large ...
apres .. faut voir ce qui est faisable ....
Hesiter pas à laisser vos
Publié : lun. août 23, 2010 1:44 pm
par pistenbully
Hesiter pas à laisser vos conseils MERCI
voila un type de montage ...
Publié : lun. août 23, 2010 2:43 pm
voila un type de montage ... qui me laisse reveur
Avec un bateau equipé d' un HB ( donc avec un centre de gravité bien plus haut que dans le cas d' un V6 ou 8 US en I/B )
et avec une tour d' une telle hauteur ...
quand le rider "tire" à mort en lateral, cela doit sacrement destabiliser le bateau ...
bref ... ça me parait dangereux....
quand deja, avec un mat qui fait dans les 1m4, avec le meme bateau, il faut voir comment la coque s'incline d' un coté quand le pratiquant en wake .... je m'interroge sur l'aspêct securité de ce montage ....
et en plus avec le poids de la tour ( manifestement bien costaude ) , le CG doit encoire etre augmenté .... :(
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100823143536.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100823143604.JPG]
voir aussi http://www.discount-marine.com/club/content/mon-m%C3%A2t-ma-tour
