quel materiel pour debuter
laurent 14
Message par laurent 14 »
salut à tous
Pour le ski nautique
quel type de materiel pour debuter ?
à quel age peut on commencer?
quelle puissance moteur est la plus adapter?
un 50 ch peut il suffisant ?
merci de me repondre : 8)
fred 40
Message par fred 40 »
Je ne suis qu'amateur mais quelques principes simples à retenir
Plus le bateau est puissant en fonction de son poids plus la sortie de l'eau est facilitée en mono au moins, le bi ne pose généralement pas trop de problème.
Plus le mono est large (parabolique) plus le démarrage est facile
Exemple 30cv avec un pneumatique et 2 personnes à bord suffisent en bi, pour le mono possible mais pas évident pour un débutant
Si le bateau est lourd il faudra plus de puissance et d'autant plus si le nombre de personnes embarqué est conséquent.
50 cv peut être suffisant pour un bâteau léger moins de 5 mètres et 2 personnes.
En général le surcroit de puissance est quand même agréable si l'on veut progresser.
Pour le Wake la puissance nécessaire est moindre car la planche a plus de portance
Pour le bi un 50 cv est suffisant. Si tu veux passer au mono ce que l'on fait un jour ou l'autre. car le bi c'est bien mais le mono c'est encore mieux. Et la il faut de la puissance. Quand je fesais du mono j'avais un comme moteur un IB v8 volvo de 200 cv. Mieux vos prendre un ib pour avoir du couple. Mieux vos prendre ua nin un v6 voir un v8. Pas obligé de taper dans des bateaux de types mastercraft ou correctcraft qui sont très bas sur l'eau et deplus uniquement reservé à cette pratique et très cher.
Cédric
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
sinon ma humble experience perso, j'ai commencé directement par le wake...
Si tu as des bases de snowboard ou de skate ca aide...
fred 40
Le 115cv que tu possèdes sur ton 20 pieds suffit-il pour faire du mono?
J'ai viens juste d'acheter le bateau donc pas eu le tps de l'essayer en mono.
Vue les essais avec 3 pers à bord, je pense que la sorti en mono est possible. Moteur v4 donc plus de couple cepandant sur une coque comme la mienne mieux vos avoir un 150 cv (puissance maxi) pour une utilisation à 100 % sport. Les sorti en mono seront plus rapide.
Cédric
Pascalus IV
si tu veux passer une nuit a bord, 6 metre me semble un minimum...
Pour le reste de tes questions, il te faut un bateau nerveux, evite les motorisation diesel dans ton cas, IB 4 temps ou hb 2 ou 4 tps devrait suffire...
Dans ton cas les coques americaine offre un preequipement pour tracter agreable...
Pour t'aider il faudrait connaitre ton budget achat et budget de fonctionnement annuel.
Pour un exemple un bateau comme le mien sessa oyster 20. Permet de pratiquer le ski, wake ss pbm et équipé d'une cabine avec coin cuisine et taud de camping pr passer un we au mouillage. Avec un 115 yam conso moyenne 14 l/h et 36 noeuds en pointe.
De plus pour l'océan mieux vos prendre un bateau autovideur sans moquette.
Un sessa oyster 20 se négocie entre 14000 et 19000 € ss rem.
Si tu veux voir l'intérieur extérieur va sur mon site internet.
Cédric
