bonjour à tous,
j'hésite entre un zodiac ou une coque open(genre cap ferret) pour faire de la chasse en apnée. j'ai envie de profiter du bateau pour mettre des casiers et pêcher à la traine.Que pensez vous?les pneumatiques font ils bon ménage avec les hameçons de la mitraillettes? Est ce que je peux laisser le zodiac à l'eau durant l'été? Merci d'avance, Pat
pneumatique ou coque open ?
patrick29250
bon ...
ben ...
comme les reponses à ta demande "pleuvent" je vais te donner quelques elements si ton post est toujours d' actualité
et apres on va dire que je monopolise le forum :lol: ...
pour les genéralités entre un pneumatique et une coque rigide , je te proposede lire mon post http://club.discount-marine.com/node/8904
bon , ... mais tu vas me dire que toi tu hesites entre un SR et une coque rigide
A priori un semi rigide est en général plus léger qu' une coque rigide donc tu auras besoin d' un moteur de + faible puissance, donc normalement une plus faible motorisation.
Quand je dis "normalement" je veux dire par là qu' il ne faut quand meme pas SOUS MOTORISER le bateau, car il vaut mieux faire marcher au 1/3 de son acceleration un moteur de 50 cv plutot qu' un 25 cv à fond ...
ce qui doit te guider dans le choix de ton bateau "orienté pêche" ,
>>> c' est son espace disponible ( pour les casiers ) avec le minimum d' emmenagements qui t' eviteront de perdre de la place pour "rien" ( d' interessant dans ton programme )
>>> le fait qu' il soit simple d' entretien ( un bon coup de jet, ou des seaux de flotte pour nettoyer le tout ).
>>> le fait qu'il soit bien stable à l' arret ( une bonne partie de ton temps de pratique entre les casiers et la peche à la mitraillette ...)
Au niveau des casiers, avec un franc bord droit et plus haut, ce serait bien plus facile pour toi de les maneuvrer; en étant en appui avec tes jambes contre le bordé.
A l' inverse un semi rigide pour cet usage est moins pratique ( du fait du diametre des boudin et de leur hauteur plus faible .
D' autre part le frottement des casiers sur les boudins, à long terme .... ça risque d' etre nefaste.
Au niveau peche en apnée, la remontée a bord ( comme le fait , étant dans l' eau que tu puisses deposer ta peche à l' interieur du bateau ) sera plus facile en se hissant sur le boudin d' un semi rigide ( plus bas qu' une coque rigide ).
Donc sur ta coque rigide, il te faut un systeme pratique et fiable de remontée a bord ( prevoir une echelle pliante qui descende d' au moins DEUX marches dans l' eau ). :idea:
a ta dispo pour d' autres "tuyaux" si tu le desires :)
ben ...
