Bonjour, peche au filet
Publié : sam. sept. 19, 2009 9:34 pm
par chatpecheur
 Pour la peche au filet  , je voulais savoir a quelle profondeur de la surface de l'eau  vous mettez le filet svp?
 j ai fais un schema pour illustrer: en vert la profondeur demandée
http://img36.imageshack.us/img36/8844/filetc.jpg
bonjour  oui un tremail
Publié : dim. sept. 20, 2009 8:26 pm
par chatpecheur
oui un tremail comme filet et  je suis de Lorient.
ce serai pour pecher la dorade ou le denti
si je le met au fond, comment faire pour etre sur de ne pas accrocher?
Bonjour non pas
Publié : jeu. sept. 24, 2009 9:24 am
par chatpecheur
non pas d'inquiétudes de ce genre a avoir car au bouts de quelques jours au fond
le filet se recouvre de poussieres et deviend visibles aux poissons et ils le
 contournent.
saluttu peux t'inspirer de
Publié : jeu. sept. 24, 2009 7:12 pm
par mick 29
salut
tu peux t'inspirer de ce que tu peux voir sur ce lien
http://www.tramail.com/filet.html
après tu fais des règlages de boutes pour atteindre la profondeur voulue
moi je vais mettre le mien samedi normalement et retrait dimanche c'est la première foie que je vais le mettre et il sera au fond collé au sable
a++
a ok merci
Publié : mer. sept. 30, 2009 8:12 am
par chatpecheur
a ok
Bonjour chatpecheur, je vais
Publié : jeu. oct. 01, 2009 1:23 pm
par fredpeche
Bonjour chatpecheur, je vais essayer de te transmettre la technique de pêche aux filets par ces quelques explications :
Ces génaralités sont valables qu'il s'agisse d'un filet droit ou d'un trémail (1 nappe entourée de 2 contremaillages) quel que soit sa longeur (25 à 1500m) et quel que soit le maillage et le type de poisson visé. J'exclu évidement les filets dérivants interdits à la plaisance. J'aurais voulu te faire un schéma mais je manque de temps alors si tu as la moindre questio, n'hésite pas !
 Un filet: c'est une corde flottante au dessus et une corde plombé au dessous.Il est maintenu au fond de l'eau par la corde plombée reliée à 1 ancre de chaque côté (de6/8 Kg max à la plaisance) à 5 brasses environ qui eux mêmes sont reliés à une bouée à la surface dont leurs cordes équivalent normalement à 3 fois la hauteur d'eau à la pleine mer.
Pour filer (déposer un filet), il faut de préférence choisir l'étal (qui est presque une heure plus tard que l'horaire port dès que l'on déborde du 1er mile), une marée à faible coefficient, une bonne météo et pas trop loin des cotes pour éviter les contraintes des courants. Au pire tu peux filer avec le courant derrière toi à condition que le premier ancre ne dérape pas à l'arrivée. Tu dois presque toujours filer parallèle à la côte et donc aux courants de flots et jusants. Dans l'ordre, tu file donc: 1 bouée, un ancre, le filet, un ancre, une bouée. Attention, il vaut mieux être bien organiser dans le bateau sinon ça devient vite dangereux car la première ancre parti, on ne peut plus retenir ce qui suit.
Pour virer (relever les filet) 1 marée ou 1 jour plus tard, prépare d'abord tes bras car c'est très physique et les vire filets sont interdits. Ensuite, choisi de nouveau l'étale ou au pire le courant derrière toi qui peut t'aider mais au début seulement car s'il est trop fort, ton filet a un risque de crocher le fond.
Je pense avoir fait à peu pret le tour de la question, s'il manque des éléments de réflexion à ceux qui pourraient êtreintéréssés, n'hésitez pas ! :)
