traine au poisson mort
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
erca
Message par erca »
salut les pecheurs
astuces de montage dela sardine ou du maquereau mort pour la traine au ralenti
je traine dans les fonds 30 a 50 m avec 120m de fil derriere le lest de 3kg sur treuil bien sur
merci de m eclairer
Bouzuk
Message par Bouzuk »
tu veux savoir quoi :?:
quel montage utilisé pour ce type de pêche :idea:
erca
Message par erca »
j aimerai connaitre la meilleur facon de faire tenir l appat
faut il plomber ou pas
meilleur appat......
merci a tous les pecheurs
rico
GM 5.45
thomer
Message par thomer »
Tu t'es repondu tout seul, t'as pigé le truc, un plomb + pince declencheuse + Vif le meilleur étant ce que le poisson que tu peches à l'habitude de trouver sur place.
Pour le montage tu peut l'accrocher comme tu veux (il est mort) sauf qu'il faut lui fermer la bouche.
Vitesse 2 à 3 noeuds maxi et rase motte au dessus du fond.
Bonne pêche.
Bouzuk
Tu peux aussi bricoler une monture à poisson mort manié, (corde à piano inox si tu peux, hameçons triples, émerillons, plomb pour la peche à l'anglaise.
Si ça peut t'aider.
http://www.jcpoiret.com/bapw/index.html?page=peche/carnassiers/techniques/peche_au_mort_manie.htm
tu cliques sur monture drachkovitch
bon courage :wink:
tu montes le tout sur une traine
-fil de traine, au bout accrocher un triangle, sur l'émerillon du bas un fil cassant et au bout le plomb , sur celui restant 20m de fil de 0,8 mm puis 10m de 0,30mm et au bout la monture :wink:
Manu
Message par Manu »
Pour armer le poisson, prendre un hameçon simple, le passer par la bouche, faire ressortir par les ouies, le repasser pour le faire ressortir derrière les nageoires pectorales. Prendre de la ficelle alimentaire et une aiguille pour ligaturer la bouche du poisson.
Utiliser un élastique sur la pince déclancheuse ou l'élastique directement sur un émerillon (le fil ne doit pas coulisser), donner 15 m de fil à la sortie de la canne qui doit traîner dans l'eau en surface. Quand il y a une attaque l'élastique casse, arrêter le bateau, le frein du moulin doit être desserré donner du fil à la main pour que le poisson ne sente aucune résistance pour qu'il engame l'appât.
A vous de juger quand il faut ferrer, remettre du frein et accélérer avec le bateau pour le ferrage.
