Etap 30I
Aurel3D
Etap 30I
Message par Aurel3D »
Bonjour!
Je souhaite refaire une pièce pour un voilier un etap 30 I de 1998.
Cette dernière est située sur l'avant du bateau, sur laquelle on peut poser le pied pour monter à bord, elle soutient la pièce dans laquelle est fixé la poulie qui permet de faire descendre l'encre.
Es ce que quelqu'un sait s'il est possible de défaire sans risque les vis BTR qui maintiennent cette pièce et qui se vissent sur la coque du bateau?
Ces vis sont elle prises dans des inserts dans le polyester?
J'ai mis une photo je ne sais pas si cela va fonctionner.
IL s'agit de la delphinière.
Effectivement, ( et Hélas ) le chantier ETAP ayant
disparu Image il sera difficile de remonter à la source
des renseignements.
Je ne peux hélas te donner le renseignement
même si je suppose que tu as raison,
le chantier ETAP étant du genre sérieux,
il y a très probablement un insert et/ou
une contreplaque dans lequel la vis va se
positionner...
Tu devrais peut etre contacter des propriétaires
d' ETAP ( peut y a t il une asso de proprio,
ou alors rechercher des annonces de vente
( ou location, meme entre particuliers ) en
espérant qu'un proprio pourrait te confirmer
l' info ...
Tiens nous au courant .. Image
Aurel3D
Bonjour merci pour votre
Bonjour merci pour votre message, j'ai contacté les chantiers Etap qui m'ont demandés plus de renseignements sur mon besoin et depuis je n'ai pas de réponse.
Je pense qu'il doit y avoir effectivement une contreplaque tarraudée ou des inserts, je vais tenter le coup prochainement, je ferais des photos pour ce forum.
Aurel3D a écrit :
De quand date ta demande ? Image
je croyais que le chantier avait fermé  ...
Une autre piste serait de tenter de contacter
d'anciens revendeurs ETAP... Image  Image
Dans le lot peut etre y en aurait ils qui
pourraient te répondre ... Image
Aurel3D
Mon email date du 31/08 et j
Mon email date du 31/08 et j'ai reçu une réponse le 01/09 de info@etapyachting.com, cependant a la suite de mes explications je n'ai eu aucun retour.
Je viens d'ouvrir la baille a mouillage, on distingue la tête des vis qui traversent le polyester, les 4 vis qui sont directement sur la delphinière se devissent bien, cependant les 5 vis sur le triangle sont collé surement par le sel. Prochaine Etap (pas mal hein) un léger essais avec visseuse à choc.
Aurel3D
Je viens mettre à jour ce post, n'ayant obtenue aucune réponse puisque l'armateur n'existe plus, je vais faire la pièce en inox 316.
Merci de nous avoir tenu au
Merci de nous avoir tenu au courant Image
