Rénovation d'un petit cabine
Chaton
Message par Chaton »
Bonjour à tous
Je suppose que pleins de sujets ont déjà du être créé, cependant étant complètement novice aussi bien en bateau que sur votre forum, je dois vous avouer que je m'y perds.
J'ai donc fait l'acquisition d'un petit bateau environ 4m, pour une bouchée de pain, en revanche je pense que pas mal de travaux sont à faire dessus.
Par où dois-je commencer ? Quel est la priorité ?
Aux dires de l'ancien propriétaire, lors de sa dernière sortie, le bateau ne prenait pas l eau.
Il est hors d'eau depuis 2 ans et encore chez son ancien propriétaire (mon voisin) le temps de récupérer déjà 2 jantes ainsi que 2 pneus pour la remorque.
J'essaie de vous envoyer la seule photo que j'ai sur mon téléphone
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de m'aider dans mon projet tout en sachant que je suis que très peu bricoleur et que je ne connais vraiment rien au nautisme
Chaton
Voilà mon nouveau compagnon
Chaton
Personne n'a de réponse à m
Personne n'a de réponse à m'apporter ?
toby64
Bonjour, il a une bouille
Message par toby64 »
Bonjour, il a une bouille simpa ton bateau ! :)
Je ne Saisis pas bien ta demande.
Tu veux savoir quoi faire pour rendre correct ton bateau ?
Je dirai dans l ordre :
La coque, voir son état particulièrement sous le niveau d'eau. Je n ai pas vu quel moteur as tu, mais ensuite, faut s'occuper du moteur et de ses commandes, direction et gaz.
Est ce qu'il démarre ?
en attente d'un Flyer 550 cabine
Chaton
Merci de ta réponse toby.
Oui la coque a quelques impacts, quelques endroits où nous pouvons déceler un soucis à venir
Donc avant de le remettre à l eau, nous voulons le remettre à neuf
Faut il poncer la coque ? Si oui avec quoi ?
Une fois chose faite, que faut il faire ?
Il y a 2 moteurs a remettre en état également, 1 7cv et 1 9.9
toby64
La coque, ça dépend de ce que tu appelles quelques impacts. Si c'est juste des pets pas profond non traversant et pas profond, tu peux simplement remettre du gel coat et poncer après.
Mais s assurer qu il n y a pas de failure qui part de la.
Potentiellement, voir de l autre côté si l eau a traversé.
papy69
Ne mets pas ton adresse mail
Message par papy69 »
Ne mets pas ton adresse mail sur le forum !
Il suffit de cliquer sur "envoyer un message privé" et le MP arrive sur la boîte mail de ton correspondant.
