Couleurs câbles électriques FourWinns
pierre.lb1
Message par pierre.lb1 »
  Je suis nouveau sur le forum et propriétaire d'un four winns funship 214. A l'acquisition le boitier de l'autoradio était manquant (un clarion), j'en ai donc racheté un, malheureusement les câbles des HP et de la batterie déjà présents sur le bateau sont de couleur non conventionelle pour mon nouvel autoradio ayant les couleurs standards. Je vais me débrouiller pour les câbles des HP qui sont liés deux à deux, mais pour les cables electriques et  étant complètement novice j'ai besoin de votre confirmation !
Les fils venant du bateau (hors fils des HP) sont donc :
 -un fil Orange/vert venant de la boite à fusible "radio", qui je suppose serait le fil Jaune pour garder la mémoire de l'autoradio
 -un fil violet/noir venant du boitier de contact, qui serait selon moi le fil Rouge pour l'allumage de l'autoradio
 -un fil jaune qui devient par la suite noir et dont je n'arrive pas à voir la destination, fil que je suppose être la masse reliée au - de la batterie.
Je n'attends que votre confirmation pour commencer à relier les fils au nouvel autoradio.
je vois envois une photo
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Pierre.
Message par barbe bleu »
un petit coup de metrix sur tout ça te confirmera les alimentation et la masse...
