Compatibilité de materiel
dudusud
Message par dudusud »
mon bateau est équipé d'un pilote Raymarine X10, et je souhaite savoir si il est possible de le raccorder à un écran de la série A98 afin de bénéficier de l'autorouting avec une carte platinium +
Merci de votre aide
hlebihan
Message par hlebihan »
Pour raccorder le calucalteur Raymarine x10 avec le Raymarine A98 il faut utiliser le réseau SeaTalk NG. Les deux appareils communiqueront ensemble pour que le pilote fonctionne avec les données GPS.
Par contre, le pilote Raymarine x10 ne suivra pas l'autorouting défini par le Raymarine A98. Il guidera sur la route du fond vers un waypoint programmé mais n'a pas la fonction pour suivre l'autorouting créé.
Vous pouvez programmer une route avec une succession de waypoint, le pilote vous informera quand vous serez arrivé au waypoint 1, demandera confirmation pour aller au waypoint 2, etc.....
En espérant avoir répondu à votre question,
Hervé
dudusud
Merci pour cette réponse
Merci pour cette réponse claire. Existe t'il une solution pour avoir l'autorouting ?
hlebihan
Pour avoir l'autorouting avec le A98, il faut qu'il est la dernière version logiciel, l'autorouting est une fonction de ce produit à partir de la version logiciel 14.
Pour que cela fonctionne avec un pilote auto, il faut un pilote Raymarine type Evolution avec commande Raymarine P70, capteur Raymarine Evolution EV1, boitier de puissance Raymarine ACU et le tout (a98 + pilote) reliés entre eux via le réseau SeaTalk NG.
Bonne journée,
Hervé
