Probleme Humminbird sur Cap Camarat 7.5
brian77
Message par brian77 »
mon sondeur humminbird 998 csi decroche a plus de 4.5nds, sonde TA
avez vous une idéé
egt59
Bonjour,La sonde est
Message par egt59 »
La sonde est certainement mal positionnée. Est elle toujours dans l'eau, hors des turbulences de l'hélice, à la bonne inclinaison?
Je n'ai pas de pb avec mon 787 côté sondeur, juste une indication de température d'eau erronée.
Cdlt
hlebihan
Bonjour, Le souci est sans
Message par hlebihan »
Le souci est sans aucun doute lié au positionnement de la sonde.
Le bateau est équipé de quel type de motorisation, Hors Bord, Inboard Zdrive, ligne d'arbre..... ?
Hervé
brian77
Bonjour Hlebihan Le bateau
Bonjour Hlebihan
Le bateau est un cap camarat 7.5cc avec Yamaha f225 4.2L
le sonde est placé à 35cm du moteur comme marque sur le guide d'installation elle depase de 1.5 cm sous la coque
Merci Brian
hlebihan
Bonjour, Si vous avez une
Si vous avez une photo du montage..... La sonde est elle légèrement orientée vers l'avant ?
Y a t il des aspirités sous la coque en avant de la sonde qui créeraient des perturbations dans son alignement ?
On a déjà vu des montages de sonde dans l'alignement d'un passe coque, par exemple, qui créait des bulles et génait le fonctionnement du sondeur.
Hervé
brian77
Bonsoiroui la sonde est
oui la sonde est legerement oriente vers l avant, voici une photo devant la sonde il y a la virure merci Brain
brian77
hlebihan
Bonjour, A première vue,
A première vue, l'installation de la sonde à l'air de correspondre au montage préconisé par le fabricant. J'interroge Navicom et vous tiens informer..... des que possible.
Hervé
hlebihan
Les points à vérifier :-
- coque à Step ?
- crépine dans le prolongement ?
La sonde est placée derrière une virure ? Est ce qu'il est possible de faire une photo de côté pour bien voir le montage ?
Dernière question (pour aujourd'hui), le câble de la sonde passe par le même chemin qued'autres câbles du bateau, en particulier les faisceaux électriques ?
Merci,
Hervé
brian77
Bonsoirvoici une photo j'ai
voici une photo
j'ai pas de crepine pas de step a priori,
Le cable passe par le coté droit du bateau mais pas avec le faiseau yam
la sonde est 1m derriere la virure
Brain
