Problème sur VHF 7200 NAVMAN
Publié : sam. nov. 01, 2014 5:54 pm
j'ai une VHF NAVMAN 7200 connectée à un combo NAVMAN. Lorsque je la mets sous tension, elle émet 2 bips et fonctionne en émission/réception, on peut changer les canaux avec la grosse molette, le bouton PTT fonctionne mais tous les autres boutons de la VHF y compris ceux du micro sont désactivés. Ce problème est nouveau et tout fonctionnait normalement depuis 2008. Le reste du matériel (combo, sondeur, radar, AIS) fonctionne normalement. Il arrive néanmoins que cela fonctionne normalement un certain temps. Il arrive aussi que les stations se mettent à changer seules.... très bizarre...
Si quelqu'un peut m'aider a résoudre cela, au moins en me donnant la signification du code d'erreur (les 2 bips)... d'avance merci !
Sinon, est ce qu'une VHF pouvant remplacer celle ci existe ? le truc c'est que celle la avait les données barométriques et température et les transmettaient au combo... est ce que le modèle Northstar ou un autre, ou meme celui ci, seraient quelque part en stock si il faut le changer ?
Pascal
Pascal
