je viens de récupérer un sondeur Fishfinder 160 de Garmin ,seulement il me manque la patte de fixation pour la coque, je vais m'en fabriquer une,mais là
je voudrai savoir ,si je la fais métallique est ce que ça ne va pas faire des interférences.
ou si quelqu'un peut m'indiquer ou je pourrai trouver ça,mais je ne me fais pas d'illusions.
la sonde est une banale TA 200 :gratgrat:
fixation de la sonde
- flotteur13
ça y est,j'ai fait une patte à partir d'un tube d'antenne télé en galvanisé,avec tout le tsouintsouin qui va bien ,samedi on monte ça et on va faire les essais,la météo annonce du vent de 60 km/h en N.O.ça va bouger comme ça on verra si ça tient!!! :applaudit:
En galvanisé ça ne devrait pas tenir plus de deux mois à l'eau de mer d'autant que le tube télé est galvanisé par électrolyse et pas par trempage.
Si en plus tu as mis des vis inox il y va y avoir de l'oxydation électrolytique avec le zinc de la galvanisation.
Inox A4 ou bronze (vis bronze uniquement) impérativement.
Bon vent.
Bon vent.
- flotteur13
Tux3132 je te remercie pour ce conseil,je l'installe samedi matin,je note des vis bronze,ça me dépannera en attendant de trouver une patte en plastique :applaudit:
- flotteur13
ça y est les essais ont réussit avec succès,déjà pour la mise à l'eau vers 10h samedi matin,le ponton était vide et la rampe déserte,le vent était d'environ 30km/h(petite houle).
au bout de quelques minutes,la siréne de surchauffe se met à siffler,une fumée blanche sors du moteur et il s'emballe(comme plus d'essence)je coupe le contact,je regarde,rien qui laisse présager quelque chose et pourtant!!!
j'essaye de redémarrer rien à faire la façon dont c'est emballé le moteur est le signe de plus d'essence,donc je vérifie les branchements,tout se présente bien,pourtant ,la poire d'amorçage à un comportement bizarre et je me retrouve avec de l'essence dans la main,et en regardant de plus prés je vois qu'elle est toute fissurée et là je rappelle que je devais la changée mais que je l'ai pas fais . :dispute:
suppression de la poire et c'est reparti... ouf!,entretemps le vent c'est renforcé, et on se retrouvait avec une houle jusqu'à 1m50,super,on est rentré à midi,on a rincé on s'est garé ,le mistral commençait à bien souffler,et on a jamais vu personne
- flotteur13
oui OK pour ça et merci
ton avis sur Garmin ne me dérange pas du tout,surtout qu'il fonctionne très bien et que pour une dizaine d'€uro je ne pouvais pas faire la fine bouche.
Ma patte en galva tiendra un moment,comme me l'a dit tux3132,jai mis des vis bronze,lundi je reprend le travail, et à l'atelier,je m'en ferai faire une en inox :aurevoir2:
@+flotteur13
@+flotteur13
