test sondeur
Publié : dim. mars 16, 2003 10:48 am
par sebose
bonjour existe il une manière fiable de tester un sondeur hors de l'eau? le mien affiche 0 mètres meme en mettant un seau d'eau en dessous de la sonde pour l'echo est ce normal
merci pour vos conseils
Et sous le seau
Publié : lun. mars 17, 2003 7:29 am
par Osmose
Ca dépend ce qu'il y a sous le seau...
test sondeur
Publié : mar. mars 18, 2003 8:26 pm
par sebose
bonsoir y a de la terre et dans le seau y a de l'eau
test sondeur
Publié : mar. mars 18, 2003 11:22 pm
par tschai
déjà faut savoir une chose, en général les sondeurs ne peuvent travailler avec des détections inférieures à 0.8m donc le test du seau tu peux l'oublier.
Rapproche la sonde de ton oreille (pas longtemps!!) et écoute si elle "tape", tu entenderas l'émission.
Si c'est le cas elle fonctionne, le sondeur emet mais ne recoit pas donc pb sondeur.
Si elle ne tape pas, tu n'auras pas avancé (!), sonde hs ou émission sondeur hs. Alors essaye avec une autre sonde ou mieux, fait le tester par un pro.
A plus
_/)
Coucou
Publié : mer. mars 19, 2003 11:03 am
par Osmose
Tien, Tschai, salut ! Ca va ?
Ou alors, poser le seau à la surface de la mer...
A +
test sondeur
Publié : mer. mars 19, 2003 7:19 pm
par sebose
ah ouais pas bete t'as des idées...
test sondeur
Publié : ven. mars 21, 2003 9:12 am
par Basile
As-tu essayé dans une baignoire de 1,80 m, en le plaçant horizontalement ?
Si cela marche, fais-en profiter les potes, merci.
sondeur derrière une quille à ailettes
Publié : lun. mars 31, 2003 10:37 am
par Basile
Pensez vous que les ailettes puissent perturber sensiblement la mesure d'un sondeur s'il est à 1,20 mètre derrière, idem pour un loch.
