:) salut
je voudrais savoir combien de puissance en énergie consomme un sondeur et quel ampérage faut-il au niveau du fusible, que je peut mettre pour une protection en cas de courcircuit sur l'alimentation
merci a+
alimentation sondeur
j'ai monté un porte fusible avec fusible pour auto radio, jamais eu de problème :wink:
jacqouille
c'est de l'électronique c'est sur que ça consomme pas plus qu'un auto radio
C'est indiqué dans la doc la consommation.
Barbac
Barbac
jean-claude
:) salut
bon je me suis branché sur un fusible de libre dams ma console mais il faudra que je décende l'ampérage du fusible .
merci a vous a tôtbien :lol:
Il faut pas une alimentation directe pour le sondeur????
jean-claude
:) bonsoir et bien le bonjours a tous et toutes
( de retour de congé a la montagne ) :lol:
en se qui conserne l'alimentation j'ai pensé qu'il etait peut-etre plus facile d'utiliser les portes fusibles non utilisés que de tirer cables dans la coque , et d éviter peut-être des parasites du a la bobine de charge du moteur non?
a plus
a plus
