Manuel d’atelier Yamaha F100D 2012 et Question sur Anode interne
Gilles.tls
Message par Gilles.tls »
Je me fais l'entretien complet de mon moteur et m interoge sur l absence des 2 anodes entre les bougies.
pouvez vous me dire si cela est normal (moteur eu).
Je cherche la revue technique moteur de ce moteur Yamaha F100D de 2012.
Merci pour vos reponses
Gilles
Message par papito »
merci de mettre une photo du sérial
normalement F100 A B C en carburateurs
F 100 D injection
Gilles.tls
S/N Yamaha F100
Bonjour papito,
C'est un Yamaha F100D s/n 6D9 L 1019039
Gilles
sous ce lien vous trouverez de la documentation
https://we.tl/t-rqwWGl6J1P
Valable jusqu'au 14/03
A5-A6 référence anode 26
B1-B2 référence anode 8
et service manual F 100D
Gilles.tls
Merci pour la réactivité et les documents c'est très sympa.
Il y a donc 3 anodes internes (echapement) et 3 anodes "externe".
Je ne comprends pas les raisons pour lequelles je n'ai pas celles côté bougies. Sur une part list "yamaha" ces 2 dernieres sont affichées "Except EU" comme si le manque est d'originie.
Pour ma part je vais les rajouter. Y a t il besoin de remplacer systématiquement le passe fil ?
Question sur embase.
Y a t il des précautions particulières lors du démontage ?
Sans en connaitre les raisons, le remplacement du chassis embase et du diabolo a été réalisé par un professionnel (grosse facture). Malheureusement je suppose que les roulements ont été oublié car ils sifflent...! Je souhaite donsc les remplacer et le manuel va reelement me servir.
Merci encore
Gilles
quel est le passe fil?
Pour le démontage de l'embase pas de problèmes particulier
si vous changer les roulements il vous faudra un outil spécial
Gilles.tls
C'est la reference 67F1132801 -> bague d'etancheité. Je suppose qu'elle peut se réutiliser.
Vous me confirmez que l'outils special est pour le demontage de l'écrou final ?
Bonne journée et merci +++
Gilles
L outil special permet de
L outil special permet de sortir les roulements et joints
nota
Attention au sens des  joints lors du remontage de l'ensemble
Gilles.tls
je vous remercie pour toutes ces infos pratiques
Gilles
