PB SUR SUZUKI DF115 ANNEE 2010
DAVID986
Message par DAVID986 »
J'ai du mal à démarrer mon moteur dans l'eau, il démarre hors de l'eau est après baisser mon trim pour que je puisse partir, à l'arriver lorsque que je ralenti le moteur câle. Avez-vous dèjà eu ce genre de panne?
Merci de vos retour,
Bonjour David
Je ne suis pas bien sur de comprendre la situation Image
Si j'ai bien compris, tu démarres le moteur ,
alors que celui-ci est incliné au point que l'embase
serait au dessus de l' eau .. ?? Image
Cela me semble être une TRES MAUVAISE PRATIQUE
a) d'abord, parce que si le moteur est incliné AU-DELA
de la plage de réglage du TRIM ( zone appelée "TILT" )
on peut craindre que le circuit de lubrification d'huile
ne puisse se faire correctement.
Et un moteur fonctionnant sans huile... Image
à un moment ou un autre,
çà va mal se passer pour le moteur Image
b) Ensuite, si l'embase est au-dessus du niveau
de l'eau, cela signifie qu'il n'y a PAS DE
CIRCULATION D'EAU DE REFROIDISSEMENT
DU MOTEUR Image Image
Autrement dit, avec les conséquences que
1- la turbine tournant à sec va chauffer et se
détruire  Image
2- le moteur ne sera pas refroidi Image Image
là encore, ... pas la peine de faire un dessin
sur les "désagréments" encourus Image ...
Ceci étant dit , il m'est arrivé sur un DF140
de 2012 ( ou 2014 ) , d'avoir de plus en plus
de difficultés à le faire démarrer .
De mémoire, le moteur  ( avec pas mal d'heures,
car utilisé en club de ski nautique ) qui avait
moins de 2 années ( mais dans les 3oo h de
marche ) était pourtant en très bon état.
Il s'est avéré que c'était une pompe à essence
( considérée comme une "pièce d'usure", et donc
non prise en garantie Image ) qui était défectueuse.
Une fois changée, le moteur redémarrait
impeccablement...
Entre 2008 et 2020, j'ai eu TROIS moteurs DF140
( un en version " classique ", et les 2 autres en version "A" )
et cela ne m' est arrivé que sur UN SEUL moteur.
Quand j'ai quitté le club en 2020, les moteurs avaient
plus de SIX Cents heures , et ce probleme ( soi disant
d' "USURE" Image ... ) n'est survenu que sur UN SEUL
des 3 moteurs qui ont tous été sollicités de la même
façon et alimentés avec du carburant SP98 de chez
Total.
Un peu bizarre cette histoire Image, mais bon ...
Cela dit ma situation ne correspond pas vraiment
à la tienne puisque dans mon cas
- c'était une impossibilité de démarrer
alors que dans ton cas ...
- c'est - me semble -t-il un calage au ralenti
à chaud ( en mode embrayé ? Image )
