Rénovation d'un moteur MERCRUISER V8
Publié : lun. mars 23, 2026 12:14 pm
par jomefeac
Une fois de plus je vais vous soliciter pour vos conseils.
Je vais trés prochainement récuper un GLASTRON CSS 19 avec un V8 inboard de marque MERCRUISER.
Il a été stocké au sec ces dernières année s mais n'a pas tourné depuis longtemps.
Pour l'instant je n'en sais pas plus, je n'ai pas encore le numéro de série et ne connais donc pas encore ni sa puissance ni sa cylindrée.
Je suis néanmoins à la recherche d'une doc d'atelier pour ce type de moteur.
Merci par avance.
Publié : lun. mars 23, 2026 7:55 pm
par papito
sous ce lien vous trouverez de la documentation
Valable jusqu'au 26/03
https://we.tl/t-2DBmdk30GzyCwo8D
Bonjour Pappito
Publié : mar. mars 24, 2026 3:42 pm
par jomefeac
Bonjour Pappito
Merci beaucoup, je m'attaque à la traduction.
Je récupére le bateau demain, je posterais probablement des photos pour des conseils concernant le moteur.
Bien cordialement
Publié : jeu. mars 26, 2026 6:57 pm
par Bajalux
Le Mercruiser a le n° de série gravé sur l'arrière du moteur, tribord, sur une tranche du bloc;
à première vu un 5.0 ou 5.7
A défault, il devrait être mentionné sur le livret d'immatriculation.
Je suis actuellement sur un Mercruiser V8 de  8.2 ,
Si tu as besoin d'infos
Bonsoir, le Carlson est sur
Publié : mer. avr. 01, 2026 9:49 pm
par jomefeac
Bonsoir, le Carlson est sur la table d'opération
Le moteur est sur palette, pour le redémarrer il suffit ponter les fiches 6 et 7 de la prise du faisceau sur le moteur ?
En ayant branché le + sur le démarreur et le - sur la fiche 1
merci d'avance
Bonjour bajalux
Publié : jeu. avr. 02, 2026 5:08 pm
par jomefeac
Bonjour bajalux
Je vais changer les coudes d'échappement, les collecteurs semblemt en bon état.
La pompe de brassage doit être en bon état m^me si pleine de copeaux de rouille.
Le moteur tourne et semble avoir de la compression, l'affaire n'a pas l'air aussi mauvaise que le précédent glastron qui lui était un tas de fumier infecte.
Je vais potasser le schéma de cablâge pour le redémarrage sur palette, mais avant :
vidange
remplacement des bougies
remplacement des courroies
remplacement des filtres
Si tu vois autre chose ..., merci d'avance pour les conseils
Publié : jeu. avr. 02, 2026 7:07 pm
par Bajalux
Préférable aussi de changer la turbine de la pompe de brassage mer.
Ca coute pas cher,  le caoutchouc peut mal veillir et se desagréger apres 1/4 d'heure  !!!
Tu as trouver ton n° moteur ?    2 lettres + 6 chiffres
Ca commence souvent avec un   O
Oui visiblement c'est le
Publié : jeu. avr. 02, 2026 11:45 pm
par jomefeac
Oui visiblement c'est le 0C536791
Rénovation V8
Publié : lun. avr. 06, 2026 8:53 am
par jomefeac
Voici les numéros de série
Publié : mar. mai 05, 2026 2:18 pm
par Bajalux
J'ai rien trouvé avec ton n° de série, pourtant clair !!
J'ai fait aussi un banc d'essai "maison"
Imposible de mettre la photo !!
Il te faudra acheter une prise mâle a 9 pin,
Le rouge : 12+
Le noir :     masse
Jaune-rouge : demarreur
Violet :  allumage
bleu :  pression d'huile
