Yamaha 130 beto qui cale
Publié : mar. avr. 01, 2025 6:17 am
par TOURNACHE Henri
je rencontre quelques soucis avec un Yamaha 130 béto (500 heure) . Il démarre bien à froid mais il fini par caler au bout d'au moins 1 heure de marche. Quand il redémarre il a des ratés comme si un cylindre ne donnait plus. Un test d'allumage à montré que les bougies donnent correctement .
J'ai démonté plusieurs fois les carburateurs. Il redemmarre correctement puis à nouveau meme problème.
Il fini par dégouliner d'essence. Peut être les flotteurs du carbu??
Quelqu'un connaît ce problème?
Publié : mar. avr. 01, 2025 8:21 pm
par papito
votre moteur est bien un 2T?
Je propose
1° vérification circuit carburant en partant du réservoir
2° control pompe à essence
3° Vérification filtre à l'intérieur du moteur ainsi que le pré filtre
4° vérification du joint torique sur l'embout entre la coque et le moteur
5° le control de hauteur de cuve
Ci joint des images
https://we.tl/t-72HNN5THI3
Valable jusqu'au 04/04
papito a écrit :
Publié : mar. avr. 01, 2025 11:18 pm
OUI , Michel ( Papito92 ) , je confirme
le Yam 130 est basé sur le 2 Temps V4
super diffusé de 115 cv .
Alors que le 115 cv a plutôt une bonne réputation
de fonctionnement Image, le 130 cv semble connaître
beaucoup plus de problèmes de casse moteur
que son modèle de base .... Image
Est-ce qu'en "poussant" sa puissance un peu trop
cela aurait joué sur la fiabilité du moteur ... ?  Image
Pour avoir eu pendant 2 ans un Yam 115 cv V4,
j'appréciais son couple phénoménal, sa montée en régime
et le son bien rauque de son accélération ....
Par contre , pour avoir eu une verion " ORIGIN " ( BETOL )
ce moteur ne se distinguait pas vraiment par sa sobriété Image
ON ne peut etre gagnant sur tous les tableaux  ! Image
Bonjour Papito
Publié : mer. avr. 02, 2025 12:01 am
par TOURNACHE Henri
Bonjour Papito
oui c'est un 2 temps
une mécanique accessible à tous plus ou moins c'est pourquoi je souhaite le garder...
merci pour cette liste de point à vérifier mais je les ai déjà plus ou moins parcouru.
ce n'est pas une question d'arrivée d'essence car ça  degueule du filtre à air...
mais plus d’un réglage carburateur ou des flotteurs qui sont bloqués...
ou autres !!!
TOURNACHE Henri a écrit :
Publié : sam. avr. 05, 2025 11:31 am
par barbe bleu
ou autres !!!
Et quand tu les démontes tu fais quoi?
Si aucun contrôle effectués tu vas les démonter souvent avec aucun résultat...
Publié : sam. avr. 05, 2025 12:00 pm
l e carburateur  :
problème  menbrane pompe à essence  poreuse ?
 problème étanchéité  flotteur .?
état du filtre essence.?
le moteur :
Il s'agit d'un deux temps ancien ,et voir la compression : segment usé ?
Il s'agit d'un moteur  performant et avec une assez grande diffusion , entretien facile .
Sa valeur est faible ,en raison de forte cons d'une essence qui devient couteuse.
Bonne recherche.
