rinçage horizontale df140 suzuki
Publié : mer. nov. 27, 2024 6:50 pm
par lulu83200
bonjour quelle est l'incidence si l'on rince le moteur à l'horizontal avec la prise du tuyaux d'arrosage sur le côté du moteur
De toute façon il n' y aura
Publié : mer. nov. 27, 2024 10:01 pm
par pccn
De toute façon il n' y aura que le bas moteur de rincer.
Pour que le rinçage soit le
Publié : mer. nov. 27, 2024 11:42 pm
Pour que le rinçage soit le plus efficace,
il faut que le thermostat soit encore ouvert
Ledit rinçage doit donc se faire le + rapidement
possible après l' arrêt du moteur Image
C' est que je fais , j' ai d'
Publié : jeu. nov. 28, 2024 6:16 am
par pccn
C' est que je fais , j' ai d' ailleurs relié les prises des deux moteurs, (avec des anti retour) sur une prise rapide (Gardena) pour diminuer  le temps de raccordement mais, les thermostats restent ouverts combien de temps ???
En fin de saison j' injecte du stop sel depuis les oreilles mais bon, est ce vraiment efficace même si le moteur est chaud ??
pccn a écrit :
Publié : mer. déc. 11, 2024 7:26 am
par barbe bleu
Pas longtemps à mon avis du moment que tu as raccordé... les thermostat doivent avoir une ouverture vers 50° pour une ouverture totale autour de 60°...donc quand l'eau de rinçage arrive dessus, qui elle doit être à 20 ou 25° il se rétracte trés vite...
Je n' ai aucun doute mais ća
Publié : jeu. déc. 12, 2024 6:38 pm
par pccn
Je n' ai aucun doute mais ća donne bonne conscience.........Image
Publié : ven. déc. 13, 2024 7:12 am
par barbe bleu
Après même fermé je pense qu' il y a un léger passage dans le circuit...
De toute façon, oui une
Publié : ven. déc. 13, 2024 6:08 pm
par pccn
De toute façon, oui une soupape a toujours un trou de 4 ou 5 mm à positionner toujours en bas d' ailleurs  au montage.
