démarrage merry fisher 625 hb
Publié : sam. sept. 21, 2024 12:25 pm
par delaroche bernard
pas  de contact quand je tourne la clé ; y a t'il une sécurité comme manoeuvrer le levier de commande ?
Publié : sam. sept. 21, 2024 6:04 pm
OUI, il faut que le levier d'inversion de marche
soit au point mort
Selon les marques de moteur,
il faut aussi que le coupe circuit de sécurité
( celui au bout d'un cordon spiralé rouge )
soit enclenché
Tiens nous au courant ! Image
et , une batterie  branchée ?
Publié : sam. sept. 21, 2024 9:58 pm
Bonne navigation .
OYSTER.
Publié : dim. sept. 22, 2024 1:49 pm
par papito
Merci de nous donner le model du moteur,puissance,2T,4T,injection e c t
Et si possible le model de la poignée
merci oui l'inverseur est
Publié : lun. sept. 23, 2024 11:03 am
merci oui l'inverseur est bien au point mort
à noter que le trim ne fonctionne pas non plus
pas de cordon de sécurité sur ce modèle 90ch
merci : oui la batterie est
Publié : lun. sept. 23, 2024 11:08 am
merci : oui la batterie est bien brancée (le tableau de bord fonctionne ainsi que léclairage du bord)
mais le trim ne fonctionne pas non plus et le démareur ne s'enclanche pas
Publié : lun. sept. 23, 2024 11:11 am
Mercury 90cv   inverseur noir dans la cabine (avec bouton trim on up)
Publié : lun. sept. 23, 2024 12:14 pm
par papito
4T,2T ou optimax?
delaroche bernard a écrit :
Publié : lun. sept. 23, 2024 12:24 pm
Certes, ... mais est-ce que pour autant ...
le micro contacteur est-il bien activé / fonctionnel ?
Publié : lun. sept. 23, 2024 12:30 pm
la batterie est bien brancée (le tableau de bord fonctionne ainsi que léclairage du bord) mais le trim ne fonctionne pas non plus et le démareur ne s'enclanche pas
Un grand "classique" ... Image
Si la batterie est assez chargée pour allumer
les cadrans ... Image ...
elle est trop faible Image pour les "grosses demandes
de courant" comme le trim ou le démarreur ... Image
Ou encore des cosses insuffisament serrées Image
ou encore des bornes ( ou cosses ) oxydées  Image
