Fusibles
Publié : mer. avr. 26, 2023 7:33 pm
par Lolo04
Bonjour probleme fusible 30 a sur mery 645 moteur 115 suzuki des dépassement de 3800t fusible claque on le change et c répartie on remonte les gaz 3800 il réclame si vous avez u se problème je suis preneur le mécano de suzuki a jamais vu sa merci
Lolo04 a écrit :
Publié : mer. avr. 26, 2023 7:35 pm
par Lolo04
un 2 temps ou un 4 Temps le
Publié : mer. avr. 26, 2023 9:13 pm
un 2 temps ou un 4 Temps le moteur ?
Un problème de régulateur ?
Bonjour ,
Publié : jeu. avr. 27, 2023 9:56 am
Bonjour ,
Deux temps ou quatre ,le probléme est électrique ...
Un fusible ne saute pas sans raison ,et, le controle de charge est la base pour le mécano, il se peut par ailleurs que la batterie soit concernée .
oyster a écrit :
Publié : jeu. avr. 27, 2023 11:50 pm
oyster a écrit :
Bonjour ,
Oui Georges, nous sommes d'accord...
Cela dit, si je posais la question, ...
c'est parce que sur mon DT 75,
lorsqu'il avait une vingtaine d'années d'utilisation,
j'ai eu des fusibles qui cramaient en nav. de façon
aléatoire...
lorsque cela arrivait
- le trim ne fonctionnait plus
- si le moteur continait à tourner,
en revanche, une fois le moteur arrêté,
le démarreur ne fonctionnait plus.
Une fois le fusible changé, tout rentrait
dans l'ordre avant qu'il ne saute à nouveau
de façon complètement aléatoire ...
Le changement du régulateur a définitivement
réglé les claquages successifs et aléatoires
du même fusible ...
Publié : ven. avr. 28, 2023 7:10 pm
par pccn
Oui, moi aussi je ne vois que le régulateur qui à une certaine tension amorce en interne et bien sûr fait partir le fusible de l'excitation.
Par contre, c' est curieux que le défaut n' évolue pas.30 A ça commence à causer.......
Publié : ven. avr. 28, 2023 9:37 pm
par fabiogolf13
si c est les fusibles long en verre dont il s agit ... sur le mien ils ont claqués a cause d un peu de jeu de là conectique après que j avais démonté nettoyer pour vérifier si oxydation
j ai dû détendre la patte en nettoyant et avec les vibrations ça a du faire court jus
