Problèmes allumage mastercraft v8 5.4L
Publié : sam. déc. 31, 2022 3:57 pm
par Kailloux793
Bonjour à tous
je suis à la recherche de schéma électrique pour un moteur V8 5.4L monter sur un mastercraft.
je nai pas trouver la plaque désolé cest le bateau d'un ami.
Bateau qui a une vingtaine d'annee. Le moteur est à injection mais au niveau de l'emplacement du carbu.
La bobine d!allumage ne fonctionne pas pourtant jai bien l'alimentation principale qui arrive. J'aimerai faire un contrôle de tout le système d'allumage mais je suis un peu perdu sur le module qui est installer sur la tête d'allumage.
Si quelqun aurais des donner technique sur la partie allumage et/ou un schéma je serai vraiment au ange.
Kailloux793 a écrit :
Publié : dim. janv. 01, 2023 11:26 am
Bonjour à tous
çà, ... c'est typiquement une demande pour ...
notre ami Michel
PAPITO
"Travaille"-t-il le 1er janvier
Nous le saurons bientôt !
Bonne année 2023
Publié : dim. janv. 01, 2023 5:43 pm
par papito
Trés bonne année 2023
Ci joint des images pour des moteurs
Bien vérifier les couleurs
Si le model n'est le bon merci de nous fournir le model du bateau et si possible l'année
indmarmefi_v.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/indmarmefi_v.pdf5.7-mefi-5-harness.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/5.7-mefi-5-harness.pdf
Publié : lun. janv. 02, 2023 4:06 pm
par Kailloux793
merci pour les plan cela ma beaucoup aider.
je suis bloquer et jaimerai un peu d'aide svp.
jaimerai essayer la bobine seul en dehors du bateau jai essayer un branchement et jai une éteincelle mais alors ridicule (la bobine serai neuve d'apres le proprio).
j'ai tout remie en place et sorti bobine j'ai mis une bouggie. j'ai desserer la tete d'allumage du moteur et a la main je lui fait faire un droite gauche plusieurs fois. resultat la pompe a essence ce met en fonctionnement et gave le moteur mais toujours aucune éteincelle.
pour moi toute la partie tete d'allumage serai bonne et la bobine déffecteuse mais je pourrai avoir le meme résultat si le module qui est dans la tete et qui controle la bobine (la partie commande de la pompe a essence serai fonctionnel mais pas la partie puissance pour la bobine).
merci a vous
Publié : lun. janv. 02, 2023 6:43 pm
par papito
auriez vous un marquage sur la bobine?
Publié : lun. janv. 02, 2023 8:31 pm
par Kailloux793
voici le modele exate qui a été monter :
https://www.piecesbateaux.com/PBSCProduct.asp?ItmID=32892049&AccID=132818&PGFLngID=0&gclid=Cj0KCQiAnsqdBhCGARIsAAyjYjTE1taeEs5C6oOG2Qil2sN8bvSAvOrTQZepNdTaxgo8udiAc25hzYoaAioXEALw%5FwcB
18 5443 ignition coil et sur la pieces il y a ecrit 1001013.
cordialement
Publié : jeu. janv. 05, 2023 8:54 am
par papito
Sous ce lien vous trouverez les 2 possibilitées de control de la bobine
Lors du control ou test il suffit de prendre vos emplacement par rapport à l'image
https://we.tl/t-ieqT0MEzFn
Bonjour papito merci beaucoup
Publié : ven. janv. 06, 2023 5:55 pm
par Kailloux793
Bonjour papito merci beaucoup du fichier de controle, donc quand je controle ma bobine sur le circuit primaire je devrai trouver entre 0.35 et 0.45 ohm moi je suis a 0.9 ohm donc ma bobine est defaillante. Maintenant j'aimerai controler le fonctionnement de mon module d'allumage comme celui ci :
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/module-d-allumage-pour-distributeur-mercruiser-pen/f-13390141002-sod0194724770810.html?idOffre=2269043550&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!!MP!17321694237!m257904753_pSOD0194724770810-2269043550_l9056328_tpla-293946777986_&gclid=CjwKCAiAqt-dBhBcEiwATw-ggLdbeSfZwV2xI5-4FGZYHJRIo4-ByZHx_arqESV6BaTWWD5_MkLFwBoCIlEQAvD_BwE
J'aimerai etre sur que celui ci n'est pas defectueux et j'ai controle le pick up coil celui ci :
https://repowermarine.com/distributor-pick-up-sensor-for-delco-est-ignition.html
En mettant le multimetre en "bip" je n'es aucun changement d'etat mais en le mettant en ohm mètre je passe bien de 0 a 700 ohm environ, 8 fois par tour d'allumeur . pour moi il serai bon.
j'aimerai etre sur de ce qui est defecteux pour pouvoir faire une seul commande et resoudre ce probleme de démarrage.
merci encore de ton aide
cordialement
Publié : sam. janv. 07, 2023 3:17 pm
par papito
sous ce lien vous touverez une traduction d'un manuel
https://we.tl/t-4YC8mRhbUA
Publié : dim. févr. 05, 2023 4:01 pm
par Kailloux793
merci des docs cela ma beaucoup servi.
Maintenant bobine neuve et module d'allumage sur le tête neuve, jai une belle eteincelle mais rien d'autre apres.
j'ai sorti ma tête d'allumeur et mis le contact, jai fais tourner la tête doucement avec mon doigt et j'ai 8 étincelles par tour de tête mais des que je vais plus vite ça ne suis pas et les étincelles disparaissent.
Auriez vous une solution a me proposer car la je retrouvais le sourire mais jai vite dechanter
Merci à vous
