Soucis de ralenti sur un moteur Honda BF6B
Publié : mer. juil. 28, 2021 2:26 pm
par Manu Glanis
J'ai un soucis de ralenti sur un moteur Honda BF6B de 2003. Le moteur ne tient pas le ralenti. J'ai démonté et nettoyé le carbu. J'ai relancé le moteur et ça a démarré au quart de tour sans problème...le ralenti tenait parfaitement, je l'ai réglé au mieux et ça tenait nickel. J'ai ensuite laisser étouffer le moteur en déconnectant le tuyau de la nourrice et en laissant tourner le moteur pour bien purger l'esence dans le carbu et dans le moteur en général.
Le lendemain..je relance le moteur et de nouveau...soucis de ralenti...le moteur ne tient plus à nouveau le ralenti.
Que dois je en penser ? dois je de nouveau nettoyer le carbu ? bac à ultrasons ? changer les filtres à essence...?
Merci de votre aide.
Manu
Publié : sam. juil. 31, 2021 11:32 am
par barbe bleu
si cela marchait bien après le nettoyage...
ben rebelotte mais avec en plus un nettoyage du circuit d'alimentation...
nettoyage réservoir et tuyauterie et carburateur...et si il y a un petit filtre remplacement de celui-ci.
pourquoi étouffer le moteur si tu le redémarre le lendemain?
on le fait pour une longue période d'inactivité...sur un mois ou deux moi je préférais le faire tourner plutôt que l'étouffer...
