Problème électrique remplacement Moteur
Weanot
Message par Weanot »
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau dans le monde du bateau, est j'ai besoin d'un petit cout de pouce.
J'ai acheter un bateau djerba 470 avec un moteur Suzuki DT85, puis j'ai trouver un moteur en bon était et sens le savoir un peu plus récent il est gris foncé avec un cdi(j'avais un gris clair) le compet avec la manette et les cables.
Je l'ai remplacer impecable puis au moment de mettre le contact rien ne se passe comme si mon contacteur était bloqué, j'appuis pour mettre le starter rien ne se passe non plus!!! si j'appuis directement sur le bouton de trim qu'il y a sur le moteur la trim fonctionne, mais pas sur la manette.
Je suis mécano dans la motoculture,quad, ssv etc
J'ai tout controlé se que j'ai pu mais la je bloque, comme si je n'arrivé pas en enlever la masse du cdi pour activé le contacteur.
Merci par avance de votre aide
Cdlt Jean-noel
tout d'abord bien vérifier la connection de la batterie
et son serrage sans graisse
le contact qui se trouve dans la poignée (point mort) et celui de l'homme à la mer cordon rouge
sous ce lien vous trouverez les shémas pour votre moteur
https://we.tl/t-bKGpsIHFH2
