probleme moteur yamaha 50cv 4temps
Publié : dim. sept. 20, 2020 6:48 pm
par miniseb
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon moteur 50cv injection de 2012 avec 535h fetl efi , il fonctionne parfaitement bien quand je le démarre il peut calé par fois, je navigue quelque mille , mais une fois que je suis arrivé au points de pêche, j’éteins le moteur et quand je veux le rallumé il ne tient plus le ralenti pendant plus 30 sec 1 min, dés que j'embraille il cale, et si j'embraille a plus de 1300 tour il ne cale pas, mais il a du mal a monté dans les régimes, il fonctionne toujours au sans plomb 98, il a une nourice avec a un filtre décanteur puis une poire puis un petit filtre et l'embout qui ce branche au moteur
merci a vous de vos réponse par avance
seb
