Yamaha 50 cv injection, ne monte pas dans les tours
Publié : jeu. août 27, 2020 1:17 am
Après deux semaines sans navigation, mon moteur Yamaha 50 cv injections de 2012, à du mal à démarrer, il met 3/4 secondes avant de démarrer.La ralentie marche bien, il tourne bien à basse vitesse, mais dépassé environ 2000 tours impossibles de montée dans les tours. Par contre il monte bien au point mort...
Donc j'ai changé tous les filtres, le décanteur, les deux filtres essence.
J'ai mis une bouteille d'essence avec un durite pour jumper les filtres, toujours la même chose
Donc j'ai changé les bougies, les 4 injecteurs, toujours la même chose. Les 4 cylindres fonctionnent bien et l'arrivée d'essence jusqu'à la rampe de l'injecteur arrive bien, avec la pompe qui envoie bien de l'essence.
Je n'ai pas testé par contre la pression, et je ne sais pas combien il devrait avoir de pression.
Je sais plus quoi regarder, hormis la pression.
Je vous remercie de vos témoignages, si vous avez rencontré un problème similaire qui pourrait m'aider.
