Charge batterie avec un moteur HB ???...
Publié : ven. juil. 18, 2003 10:21 pm
par jemdom
peut-on charger une batterie avec un HB de 8cv
j'ai un cable prevu pour alimenter les feux de nav il debite 4A, si je le branche sur la batterie va t-il la charger meme un peu ???
merci pour la reponse!
Publié : sam. juil. 19, 2003 7:28 pm
par kaj
Oui mais ! mais il faut un redresseur ou si tu preferes une diode a moins que ton moteur soit vendu avec. ca peut arriver.
Il te faudra aussi un limitateur de charge pour ne pas abimer les batteries et ne pas te tromper quand tu brancheras les cables sur la batterie.
Je crois que ton moteur doit donner plus que ce que tu dis en amperage alors mefie toi ! Si tu ne mets pas de limitateur de charge il te faut au moins un V metre que tu regarderas de temps en temps pour ne pas depasser les 14.5 volts maxi !
salut kaj !!
Publié : sam. juil. 19, 2003 8:44 pm
par jemdom
salut, comment vas tu ??c'est j-p de voilierpassion83 !
mon moteur est un evinrude 8CV, donc si je ne depasse pas 14.5V je peux y aller ??
redresseur ?
Publié : sam. juil. 19, 2003 8:59 pm
par jemdom
si je mets pas le redresseur c'est grave ???
c'est cher ??
Publié : sam. juil. 19, 2003 9:48 pm
par kaj
Bonjour Jemdom. je t'avais reconnu bien sur, j'espere que tu vas bien.
Attention ! Le redresseur, ou la diode si tu preferes est oblibatoire si le courant qui sort de ton moteur n'est pas deja redresse.
Comment faire pour savoir si le courant moteur est redresse ou pas ?
Comme tu n'as pas l'air de t'y connaitre de trop j'hesite un peu. Mon meilleur conseil serait : Vas chercher un gars qui s'y connait ! Je te jure qu'en deux minutes il aura tout vu, tout controle, et t'aura explique ce qu'il faut faire.
Si tu ne connais pas de gars ben faut suivre ce que je te dis.
Il te faut un Volt-metre que tu mets en fonction courant alternatif. Tu mets une ampoule de voiture en service sur ton fil electrique qui sort du moteur. Par dessus tu mets les pointes de tonV-metre apres avoir calibre celui-ci sur 30 ou 50 v je ne sais pas mais plus que 24.
Si quand ton moteur tourne, ton V-metre indique un chiffre qui change peu ou pas aux environs de 12 ou de 24 c'est que tu as bien du courant alternatif.
Si quand ton moteur tourne, ton V-metre n'arrete pas de varier et indique n'importe quoi ou meme rien du tout, c'est que tu as du courant continu.
Tu recommences alors la meme operation en calibrant ton V-metre sur continu et tu auras alors une indication stable preuve que ton courant est comme prevu par le v-metre
Attention ! il te faut absolument du courant continu pour charger ta batterie sinon elle est morte.
Pour les 14.5 V il faut les mesurer aux bornes de ta batterie quand ton moteur est branche et qu'il tourne. Il faut faire attention car certains branchements donnent du 24 V au lieu du 12 V. Quand ta batterie est branchee et que ton volt metre l'est aussi en parallele sur les bornes de la batterie tu montes progressivement ton moteur a fond. Tu ne devrais pas depasser 14.5 V rapidement si ta batterie est un peu dechargee.
Si ton V-metre indique aux environs de 24 V arrete tout. il faut piocher deux autres fils en sortie moteur et comme tu as une chance sur deux d'y arriver, vaut mieux aller voir un specialiste.
Si tu as peur de te gourrer, tu connais mon e-mail ! mais le plus simple c'est un gars sur place qui s'y connait un peu.
J'ai l'air de m'y connaitre mais je suis archi-nul, seulement comme je suis plus vieux que toi j'ai appris a la dure, en bouzillant des batteries et des bobines moteur. j'y comprends rien autrement.
Bonne chance !
Publié : sam. juil. 19, 2003 10:14 pm
par jemdom
merci kaj,
je te precise que la sortie de cable de mon moteur est d'origine, et que sur le bouquin ils disent que l'on peut alimenter l'éclairage du bateau et les feux de nav.
je vais suivre ton conseil, et voire un pro...
merci pour tes conseils toujours avisés!
@+ et bonjour à la famille
J-P
Publié : sam. juil. 19, 2003 10:20 pm
par jemdom
merci kaj,
je te precise que la sortie de cable de mon moteur est d'origine, et que sur le bouquin ils disent que l'on peut alimenter l'éclairage du bateau et les feux de nav. Et comme les feux sont alimentés en direct par la batterie en temps normal ils fonctionnent donc en continu donc je pense que le moteur me donne du continu.
J-P
Publié : sam. juil. 19, 2003 10:45 pm
par kaj
Rhaaa ! pas de chance ! une ampoule electrique fonctionne aussi bien avec du continu que de l'alternatif.
Oui, va voir un pro, c'est plus sage. Amities !
Publié : lun. juil. 21, 2003 9:23 am
par Pascalus IV
je serais pret a parier que c'est du continue de mon coté...
certain HB prevu en particulier pour les voiliers de petite tailles (style modele sayling ect...) possed un alternateur pour l'electricité du bord...
Mais je crois que avant de payer un professionnel tu pourrais ecrire a Bombardier pour leur posé la question, il devrait te repondre de facon certaine, et si il faut acheter un accesoire ils se feront un palisir de t'indiquer la reference a acheter...
Publié : mar. juil. 22, 2003 11:28 am
par plic
KAJ, qu'appelles-tu au juste 'limiteur de charge' ? Est-ce un composant électronique style régulateur de tension (7812 par ex.) ou un montage électronique particulier ? Je ne connais aucun système de ce genre dans le commerce.
