Eau (perle) sur bougie. Yamaha 40 cv
Publié : mar. nov. 19, 2019 12:42 pm
Bonjour à tous j'ai un petit problème sur mon hors bors yamaha 40 cv non autolub de 1996.
Il s'avère que javai tout les silent bloc hs. J'ai donc démonter la tête motrice. Remplacé les silent bloc les joint neuf de sous tête motrice . Lors du démontage de la tête j'en et profiter pour regarder Les bougie elle était humide d'eau de fine perle Pas d'huile mais bien De l'eau. Je me suis dit sa a peut être condensé le fait d'avoir démonter la tête. J'ai donc tout remonter refait les essai en mer et rebelote les 2 bougie qui perle d'eau et une fine couche de residue blanc huile mais minime. Quand je la nettoie elle ressort presque comme neuve elle c'est comme nettoyer sur le culot. . Ma question et d'où cela peut provenir ? Le moteur démarre au car de tour. Tourne super bien Ne cale pas. Les bougie au centre sont rouge brique. Le joint de culasse sur le dessus et nickel en dessous on appercoit un peu de rouille un peu moin beau. Quelqu'un peut arriver à m'aider ? Je suis dépitée j'avais tout régler les silent bloc et ya de nouveau un probleme. Cette été les bougie était bien. J'ai fait pour la Première fois de la traîne pendant 4 heure. Je n'est pas ue d'alarme ou quoi que se soit. Je vous et donner tout les indice dont je possede. Merci d'avance de votre aide
