Avis mercury 90 2 temp
Publié : dim. déc. 28, 2025 1:54 am
par Antho. P83
Bonjour je suis sur le point d'acheter un moteur mercury 2 temp entre 2004 et 2006
J'aurai aimer savoir si au point de vue des pièces détachées au fabricant s'il ya encore du stock
Au cas où s'il m'arrive une panne que je me retrouve pas dans pièces
Merci d'avance cordialement
Bonjour ,
Publié : dim. déc. 28, 2025 7:45 am
Bonjour ,
Avant l' achat d'un moteur ancien la prise de compression est nécessaire ,,car un démontage réserve le plus souvent des problèmes pour le mécano amenant à une facture impossible à répercuter  pour le particulier !....
en conséquence  il refuse la prise en charge se justifiant par la valeur insignifiante d'un deux temps plus de 20 ans  ,par ailleurs la différence de conso  avec un 4 temps est sans appel .:
90 cv deux temps 17 litres /heure  ,et, un 100 cv quatre temps 9 litres /heure
On peut mettre les mains "dedans" si vous avez minimun compétence ,mais tout est possible et rien n'est certain .
Bon courage
Merci pour votre réponse mais
Publié : dim. déc. 28, 2025 12:28 pm
par Antho. P83
Merci pour votre réponse mais la prise de compression est prévue dailleur vous avez la la pression optimal ?
Publié : dim. déc. 28, 2025 1:45 pm
D'abord, il faut savoir qu'un moteur de cet âge
n'a plus Image de valeur "marchande" Image .
S'il est en bon état de fonctionnement, il peut
cependant avoir une - faible - valeur d'usage Image.
La 1ère question à se poser Image est de savoir si
un VERITABLE Image essai ( à flot, en navigation )
a pu être réalisé . . .
Si ce n' est pas le cas aux prétextes
- qu'il n'y a plus de batterie Image
( ou qu'elle est déchargée Image )
- que le bateau ne serait pas assuré Image
etc ...
alors,
a) soit vous passez votre chemin Image
b) soit le moteur vous ait laissé pour une somme
symbolique de quelques euros ( voire "dizaines"
d'euros si vous êtes généreux ! Image ) .
"Récupérer" ( je n' ai pas écrit "ACHETER" Image )
un mùoteur de plus de 15 ans peut présenter
QUELQUES avantages et BEAUCOUP
d'inconvénients / risques Image
Commençons par les avantages :
-  un 2 temps est un moteur à priori plus
simple ( car moins de pièces en mouvements )
à entretenir.
- pour peu que ce soit un modèle à carbus,
il sera plus "tolérant" à la présence d'eau dans
l' essence qu'un modèle à injection.
- dernier avantage, à priori n' importe quel
mécano doit pouvoir intervenir dessus
( reste à savoir s'il trouvera les pièces , ... )
Il me semble  TRES IMPORTANT
de connaître l'historique du moteur et
a) depuis quand il n'a pas été utilisé
b) ce qui a été fait pour le préserver à
son dernier arrêt ...
A priori, sur ce genre de moteur, vu son âge
il est peu probable Image que vous puissiez "lire"Image
son historique comme on peut le faire sur les
moteurs modernes dotés d'une prise diagnostic,
et c'est bien dommage ...
Il me semble important de savoir l'usage
de ce moteur
- nombre d'heures annuelles , nombre total
- utilisation "pépère"
( comme de la balade en rivière à faible vitesse )
ou
- utilisation plus "sportive" ( pratique de glisse
nautique tractée, moteur de bateau de plongée
- souvent bien chargé  ... )
Usage majoritaire
a) en mer ( verifier dessalage et corrosion )
b) en eau douce  ( verifier détartrage et obstruction )
Vérifier l'état de l'huile d'embase ( à vidanger
IMPERATIVEMENT avant toute remise en marche )
Vérifier l'état des bougies ( à changer de préférence
En retirant les bougies, et au point mort,
faire tourner ( de préférence manuellement )
le volant moteur
Vérifier le fonctionnement du trim en montée et descente
Vérifier l' état des tuyauteries souples ( ATTENTION
aux craquelures des durites, source de fuite et / ou de
prises d'air )
Vérifier l'état des fils électriques ( absence de corrosion
noire ou verdatre sur les fils
Vérifier l' état éventuel de corrosion de la visserie /
boulonnerie ( des boulons corrodés risquent de casser
au démontage et de rendre impossible toute réparation  ... )
Voir l'état des câbles de la commande à distance
( à priori à changer , vu leur âge ...)
Une rupture du cable d'inversion de marche peut
entrainer un risque MORTEL Image
Evaluer
- la facilité de passage de l'inversion de marche
( du point mort à embrayé en Marche AV ou AR )
- la facilité du sodage de l'accélération.
Vérifier ( et nettoyer ) les filtres à essence
- celui interne au moteur
- celui externe au moteur de type filtre décanteur
Pour l'essai ( IMPERATIF ) en NAVIGATION
( et pas dans un bac d'eau moteur débrayé Image )
il ne faut utiliser QUE de l' essence NEUVE .
Lorsque l'on amorce le circuit de carburant
avec de l' essence neuve, en appuyant avec
la poire pour forcer le carburant à remplir les
carbus, il faut bien vérifier qu'il n' y a pas de
fuite d'essence le long du circuit d'alimentation.
- A froid , le moteur doit démarrer avec le starter
Le starter devra être diminué puis coupé en
moins d'une minute environ .
Le ralenti devra etre "globalement" stable
au bout de 2 à 3 minutes de chauffe.
Du fait du mélange , il est NORMAL qu'un
2 temps fume bleu au ralenti à froid  ...
un "grand classique" avec les moteurs 2 Temps
c'est que le proprio, lors du dernier usage n'ait
RIEN FAIT DE PARTICULIER ...
avant l' arrêt du moteur.
Si le moteur a été arreté de longs mois
( voire .. des années ... ) , le mélange dans
les carburateurs ( et tuyauteries ) a pu
s'évaporter PARTIELLEMENT !
Et ce ne sera pas sans poser des problèmes
car si l'essence va finir par s' évaporer, ce
ne sera PAS LE CAS DE L'HUILE de
lubrification contenue dans le mélange.
Et cette huile va finir par sécher en obstruant
les gicleurs ( notamment celui de ralenti ) .
Bref PLUSIEURS passage aux ultrasons seront
NECESSAIRES pour obtenir un ralenti régulier
( et / ou ) une montée en régime satisfaisante.
AVANT de faire démarrer le moteur , il sera
prudent de déposer l'embase pour procéder
au changement de la turbine de refroidissement
dont le caoutchouc des pales sera sans doute
bien craquelé par le temps, et cela , ..
s'il me manque déjà pas de pales à la turbine...
On en profitera pour vérifier
- l'absence de jeu au niveau de l' arbre d' hélice
- l'état de l'hélice.
A noter que vu l'âge du moteur, il serait préférable
de procéder au changement du joint spi de l'hélice
Merci mais se n'est pas le
Publié : dim. déc. 28, 2025 7:31 pm
par Antho. P83
Merci mais se n'est pas le but de ma question  je veut juste savoir si les pièces sont encore dispo
Je n'est pas les moyens d'avoir un moteur 4 temp pour le moment
Et le 2 temp même si sa a 20 ans sa veut rien.dire , mon yam 40 CV de 96 a très peu naviguer   comme le mercury 90 cv et demarer au quart de tour et tourne comme une horloge.
Publié : lun. déc. 29, 2025 9:47 am
Un moteur de bateau , ... on sait que ...
moins il tourne   et, ...  plus il s'abime ...
- la corrosion n' est pas dérangée  et ...
peut faire son oeuvre
- les parties "caoutchouc" ( durites , turbine ... )
sêchent et se craquellent
Comme je l' ai écrit, tout depend de la façon
dont a été utilisé puis stocké le moteur  ...
J'ai gardé 23 ans mon 2 T Suzuki 75 cv
qui devait totaliser les 2 ooo h de marche.
Utilisé entre 8 et 10 mois par an, régulièrement
de 1 à 3 fois par semaine, et avec un stockage /
hivernage rigoureux et soigné ,
quand je l' ai revendu, il était en super état...
A côté de cela , j'ai vu des moteurs de 10,
voire 5 ans dans des états lamentables   !
Le pire étant la personne qui s'en sert une dizaine
d'heure durant une (ou 2 ) semaine(s) par an .
De ce fait, il pense pouvoir se passer de
l'entretien annuel et ...
- la corrosion s'installe  et ...
- les caoutchoucs sèchent   .
Si je ne suis pas capable de te dire si tu peux
encore trouver facilement des pièces pour ce
"vieux" moteur ... en revanche ce que je peux te
dire, c'est qu'un moteur entretenu régulièrement
et sérieusement,  tu devrais pouvoir le
démonter ( et remonter ) sans trop de problèmes ...
A l'inverse, un moteur "ancien" non entretenu,
1 - les risques que les écrous / boulons soient
bloqués car soudés par la corrosion , ne sont
pas à négliger
2 - les probabilités de casse de pièces au
démontage sont autant à prendre en
compte que la disponibilité des pièces ...
Si, lors d'intervention, tu te retrouves à casser
des goujons / boulon, pièces d'alu, cela
pourrait compromettre une réparation , et
cela, même si tu as trouvé la pièce à remplacer.
Je n' ai pas écrit qu'il fallait obligatoirement
acheter un ( souvent coûteux   ) moteur 4 T.
Selon moi, il vaut mieux acheter un "VIEUX"
moteur ENTRETENU qu'un moteur "récent"
"délaissé" par un proprio peu soigneux
Après, ...
à CHACUN de prendre ses responsabilités
Perso, quand nous lisons ici des acheteurs déçus
qui ont acheté un moteur sans l'essayer sur l'eau
et qui sont étonnés qu'en navigation, le moteur ne
fait pas son usage,   on ne peut que le regretter pour
eux , mais c'est souvent trop tard ...
Faut savoir qu'un moteur ancien, ...
du fait des risques de casse au démontage
( voire .. remontage ) , les mécanos peuvent
être plutôt peu motivés pour interveir dessus .
Si tu es sûr de pouvoir assurer toi même les
interventions, çà fait - en théorie - un souci
de moins.
J'écris en Théorie , car si une ( ou plusieurs )
pièce(s) risque(nt) de casser au démontage ,
cela peut arriver encore plus à un amateur
qui ne dispose pas forcément de tout l'outillage
du pro ...     ou du "coup de main"  .
Il faut savoir que depuis le 1er Janvier 2006
il a été interdit d'importer en Europe ( et USA si
je ne m'abuse ) des moteurs 2 Temps "simples"
( je ne parle pas des 2 T "évolués" tels que les
technologies HPDI / OPTIMAX ou E-TECH ,
qui ont gagné quelques années de répit ) .
Donc , cela fait VINGT ans qu'on ne diffuse plus
de moteurs 2 T neufs en Europe.
A priori, les constructeurs garantissent la
disponibilité de pièces détachées DIX ans APRES
la fin de la commercialisation des moteurs neufs ...
Au-delà, on est dans l' aléatoire , avec des
pièces encore dispo et d'autres, non ...
Désolé de ne pas pouvoir être plus précis
Publié : mar. déc. 30, 2025 6:41 pm
On peut souvent trouver des pièces dans des casses marine  ,mais le risque existe  vouloir sauver un moteur à bourse déliée  qui améne une autre panne  .jusqu'a la décision finale de changer le moteur  pour un raison économique .
D'autre part la conso d'un deux temps  représente un budget .non négligeable, ,en dépit qu'il soit performant .
Kénavo
Georges.
oyster a écrit :
Publié : mar. déc. 30, 2025 10:04 pm
C'est effectivement un risque à prenndre en compte Image
Cela dit , quand les finances sont limitées,... Image
on n'a pas vraiment le choix  ...Image
oyster a écrit :
Publié : mar. déc. 30, 2025 10:07 pm
Avec cependant DEUX points à considérer
1 - l'entretien d'un 2 Temps est moins cher qu'un 4 T
et
2 - quant à la consommation, certes ,
supérieure d'un 2 temps comparée à un 4 T,
c'est à relativiser avecle niombre d' heures
de marche annuel ...
