Redresseur mercury
Publié : mer. avr. 30, 2025 6:55 am
par benyeu
Sur mon moteur mercury Efi 50Cv j ai un problème de charge,  en effet il y a 2 semaines je me rend compte qu il n y a plus de charge en sortie de redresseur, je le remplace donc et ça fonctionne , 13.7v en sortie.
Hier la batterie était de nouveau à plat,  et plus rien en sortie de redresseur,  j ai 20v ac en sortie de stator mais rien en sortie de redresseur. Comment est ce possible que le redresseur est à nouveau lâché ? Défaut du redresseur? Défaut batterie?
Quelqu un aurait une idée ?
J ai à nouveau commandé un redresseur.
Bonne journée
Bonjour, le redresseur est
Publié : jeu. mai 01, 2025 11:00 am
Bonjour, le redresseur est rarement  la cause
Tout d'abord  par élimination :
prendre la batterie pour une  charge extérieur avec un chargeur .
prendre en fin de charge la tension
prendre le lendemain  la tension pour comparer. ex 12,7
Remettre la batterie en place  et ses branchements ;
prendre  immédiatement la tension  12,7 ?
prendre la tension le lendemain  pour comparer  ( si inf 12  volts  elle est morte.
Si la batterie est bonne pour le service , veuiilez vérifier  les fusibles et ses contacts ???
Des redresseurs qui avaient
Publié : jeu. mai 01, 2025 9:59 pm
Des redresseurs qui avaient la mauvaise
"habitudes" de faire flamber les moteurs... Image
çà a existé notamment sur les 1er Yamaha
F 100 ( type "A" ) à carbus ... Image
Bjr
Publié : ven. mai 02, 2025 6:19 am
par pccn
Bjr
Effectivement il y a des problèmes sur les redresseurs , notamment les Yamaha qui bien souvent charge trop et la batterie risque l' explosion( j' ai donné.....)
Une batterie en fin de vie ne va pas tuer un régulateur. Le moyen de voir son état est de tester son soh . ( Dans un garage ou en achetant le testeur, 13€ chez Ali, Un appareil très pratique qui donne l' état d' une batterie.
Je pense que tu as plutôt un problème de connectique oxydée . Attention au connecteurs.
Pour que la batterie flambe ton régulateur,il faudrait que ce soit un court circuit, c' est rare quand même......... Un élément, oui et la il y a danger d' explosion .
Un élément coupé et la il n' y aurait plus de tension aux bornes mais le régulateur n' aurait pas de débit, une tension max et la c' est l' électronique qui ne va pas aimer.
pccn a écrit :
Publié : ven. mai 02, 2025 9:28 am
pccn a écrit :
Bjr
Pour mon club de glisse nautique, j'ai eu
l'opportunité d'acheter en 2004 d'occasion
un Yam F 100 A ( à Carbu ) .
Ce moteur appartenait à Yamaha qui le
prétait à l'organisation "ROYALE" pour
motoriser un SR notamment durant les
régates organisées par cette entreprise.
Pour une raison - que j'ignore - ledit SR a
coulé.Image
Le service comptétition YAMAHA a remis
en état ce moteur ( qui datait de 2000 ).
Il m' a été proposé comme ayant été
"TOTALEMENT" remis en état ( dans les
locaux de l'importateur à St Ouen l' Aumone )
pour un coût équivalent à 50 % du prix d'un neuf.
En 2004, au catalogue, c'était la version 100 B
( à injection , avec prise diagnostic, ce dont était
dépourvu le 100 "A" ) .
Peu m'importait
- le capot rayé,
- l'instrumentation analogique
( les 100 "B" étaient instrumentalisés
en affichage numérique ) ,
- la poignée d'occasion
etc ...
Il s'est avéré qu'au final, le moteur n' avait pas
été si "TOTALEMENT REMIS EN ETAT" Image .
Je ne vais pas m' étendre sur de couteux Image
problèmes de trim qui ont fini par une
nécessité de remplaceent total de trim...
Le moteur a été utilisé durant près de 500 h
en usage club de glisse en rivière jusqu'en
2013 Image.
J'avais entendu parlé des problèmes de redresseur
sur ce type de moteur.
Mais les redresseurs qui flambaient, .. Image cela arrivait
après une utilisation poussée, à pleine charge Image
de façon initerrompue pendant 20 à 30 minutes.
Pour notre usage, la longueur de la zone de pratique
( 3 km ) faisait que la durée d'utilisation était
- d'une part limitée à MOINS de DIX minutes Image
- D'autre part, en usage wake le moteur était loin
d'etre utilisé à de hauts régimes ... rarement plus de
4200 tours ... Image
Enfin, puisque l'on m'avait écrit Image que le moteur avait
été "TOTALEMENT REFAIT" Image, le problème des
redresseurs déféctueux ayant été identifié depuis
plusieurs années, et vu le coût de cet équipement et la
facilité à le changer, j'en avais déduit que mon moteur
était doté d'un redresseur remplacé ... Image.
C'est donc en TOUTE BONNE BONNE FOI que j'ai
cédé ce moteur en 2003 à un de bos anciens membres.
Moins d'une semaine après que mon "ex" Yam F 100 A
ai été monté par un pro sur son bateau, ... alors que le
moteur était au ralenti débrayé avant une session de
wake,
- DE LA FUMEE BLANCHE S'EST ECHAPPEE
DU CAPOT, Image
- LE MOTEUR S'EST ARRETE Image et,
- IL N 'A PLUS ETE POSSIBLE DE REDEMARRER
LE MOTEUR Image
VERDICT du Mécano : régulateur DEFECTUEUX Image ,
car non changé ... alors que le défaut etait connu
de notoriété publique ! Image
Nous avons trouvé un arrangement avec mon acheteur.
Du fait qu'il pratiquait sur la même zone de vitesse que
mon club, je SAIS que le moteur n' a pu être utilisé dans
de "mauvaises" conditions ... et pourtant , ... il a brulé Image
Publié : ven. mai 02, 2025 4:56 pm
par papito
j'avais également un F100 yam dont j'ai changé le régulateur
Par chance il n'a pas fait de dégats
pour information sur les nouveaux redresseurs il y a un fusible éléctronique en plus
sous ce lien j'ai mis de la documentation traduite  pour votre mercury
Valable jusqu'au 05/05
https://we.tl/t-U0V3xAFtFo
Merci pour la doc , on niveau
Publié : sam. mai 03, 2025 7:57 am
par benyeu
Merci pour la doc , au niveau du stator , les valeurs sont bonnes.
En ce qui concerne le redresseur il est visiblement HS, je vais le remplacer à nouveau.
La batterie à également était changée , reste à voir si le redresseur tient dans le temps cette fois ci.
Je vais essayer de vérifier les mauvais contacts en le remontant.
Stator OK, Volant OK, batterie OK, à voir.
Merci à vous
Publié : sam. mai 03, 2025 12:03 pm
par papito
Regardez si vous pouvez la diode
Publié : lun. mai 05, 2025 7:18 pm
par benyeu
J'ai à nouveau remplacer le redresseur et apres essai , il a à nouveau lâché.
En effet, il fonctionne jusqu'à trop accélérer et finit par lacher.
j ai pris la tension en sortie de stator : 20Vac au ralenti et 80Vac en accélérant.
Ces tensions me paraissent fortes, qu en pensez vous?
un problème de stator?
Bonne soiree
Papier, auriez vous la doc
Publié : mer. mai 07, 2025 12:55 pm
par benyeu
Papito, auriez vous la doc technique complète ? Afin de verifier la tension en sortie de stator.
