J'ai un souci sur mon moteur il c'est mis à claqué d'un coup en pleine mer je dirai même il fais du djumbé comme ma dis le mécano.
Vu avec un mécanicien il a pris les compressions donc 1 cylindre= 6, 2 cylindre = 6, 3 cylindre = 10, 4 cylindre = 6
Il y a un problème de compression sur 3 cylindres, 2 cylindre à côté et le dernier problème ou il y a le bruit
Pour les deux cylindres apperement c'est le joint de culasse ou soupape usé ou réglage soupape
Le bruit provient apperement d'un coussinet de bielle tous sa n'est que des supposition car pas encore démonter
Sur le cylindre ou il y a le bruit on a démonter la bougie et mis des coup de demarreur le bruit n'est plus la c'est que quand il y a une compression
La question que je me pose c'est est ce que mieux vos entreprendre des réparations si c'est juste coussinet bielle ou carrément changer le bloque moteur ? Prix annoncé 6000€
Ou peut on trouver des bloque moteur à prix raisonnable ?
Les réparations fais par moi même et aide mécanicien de mon entourage me reviendrai moins chère ?
Merci de votre aide et réponse
Volvo penta 3.0 glp-j problème
Julien0947
