Pompe à essence sur Volvo penta 4.3gl de 1994
Tsouin
Message par Tsouin »
j'ai une autre question, qui est simplement pour me rassurer, enfin j'espère, est ce que la pompe à essence doit fonctionner en permanence des que l'on met le contact ?
skipper256
Bravo pour ta recherche de
Message par skipper256 »
Bravo pour ta recherche de panne !
Logiquement non, à la mise de contact tu enclenches un relais dit de basse pression qui fait tourner ta pompe qq secondes à peine puis se coupe quand le circuit est gavé, c'est à dire prêt au démarrage.
Un autre relais est ensuite sollicité sous  régime moteur établi.
Enfin tel est ce mode de marche sur les 4.3L Mercruiser que j'ai possédé , idem sur le 5.7L , sujet que je connais bien pour être tombé en panne avec ce relais !
Mais il me semble que tu as du volvo..........
