Moteur Yamaha 9.9
Pike max
Moteur Yamaha 9.9
Message par Pike max »
Bonjour je viens d'acquérir un moteur de 9.9 donc je le teste et je m'aperçois que au niveau de l'échappement j'ai de la fumée qui mais l'eau le petit jet d'eau sort ou je n'y connais rien mais vraiment rien il démarre nickel est ce qu'il y a un thermostat une fois l'eau circule ? Merci de m'expliquer un peu le fonctionnement général de ce moteur
oui ,bien sur il y a un thermostat ,mais pour nettoyer ce dernier il faudrait le démonter ...
Reste que la turbine  en caoutchouc de la pompe à eau est peut etre fatiguée ,
Dans la mesure ou vous ne pouvez  pas intervenir sur le moteur ,vous devriez  voir un mécano HB pour ne pas détériorer votre achat et perdre ....la mise !
merci de préciser si 2t ou 4t
