Besoin d'information autolube
fonda
Message par fonda »
Bonjour cest la.première fois que j'ai un.Moteur yamaha 25 cv autolube
Jai rempli mon reservoir huile jusqu'au trait
Jai fait une balade d'environ 30min
Et en vérifiant , mon huile avait pas descendu...
Est ce normal ??? On dirai.il consomme vraiment rien.en.huile
En fait le niveau baisse tés
En fait le niveau baisse tés lentement....
Tu viens d'acheter ce moteur
Tu viens d'acheter ce moteur  donc rien de certain ,
Le circuit d'huile  est-il bien purgé ??  =  pas d'air dans le circuit entre le reservoir huile et la pompe à huile .
 Si tu veux controler si  ça dose.
De la pompe à huile  il y a 2  fines durites huile qui  vont chacune sur un carbu ou sur la plaque admission,
Débranche  une durite  de la tétine et bouche la tétine pour eviter une prise d'air puis  met le moteur en route  et donne quelques coups d'accelerateur,tu verras s'il coule de l'huile.
 Faire idem sur l'autre.
Avec ce systeme de dosage d'huile autolube  la consomation  d'huile  varie suivant le régime moteur et  aussi suivant  l'ouverture des volets d'acceleration des carbus  ;
D'environ  0,5%  au ralenti  jusqu'à  2%  au  maxi  régime  .
Si tu navigue 1 heure au maxi régime et que ton  moteur cosomme  10 L   d'essence cela  fera consommer environ  20  CL d'huile.
Le YAM 25cv autolube  est donné pour consommer  12 l d'essence à l'heure au MAXI REGIME  de 5500 Tours
