Bateau qui tape en mer, avis hydrofoil ou flap?
Publié : jeu. juil. 18, 2019 4:39 pm
Je possède un four winns horizon 170 hors-bord équipé d'un Johnson 130cv
Sur mer calme ras, dejaugeage sans soucis et bonne vitesse
Par contre quand la mer se forme impossible de dejauger sans frapper à chaque vague, il s'envole et retombe comme une pierre sur l'arrière plat, limite obligée de naviguer jaugé et trimer en positif à fond... (je parle de creux de 40 à 80cm, pas de tempête hein ;) )
Je pense que son problème/inconfort vient tout simplement de la forme de sa coque et de la position en arrière du moteur, ou bien il est trop léger de l'avant... pas moyen de lui tenir le nez en bas une fois dejaugé.
Je prenais mieux la mer avec un zodiac cherokee 40cv! :P
Je voudrais donc m'orienter vers une solution lui permettant de couper la vague du nez sans devoir lester l'avant (quasi impossible sur cette coque sauf avec des passagers :P )
Je doute pas de l'efficacité des flaps mais de part la conception de la coque et la position haute et en arrière du moteur, j'ai peur de créer une "bulle d'air" et de ventiler tout le long (voir photo)
Toutefois cette solution permettrait d'agrandir la surface de la coque en contacte avec l'eau et de diminuer le bras de levier du moteur...
Que pensez-vous des flaps type auto trim?
Pensez vous qu'un hydrofoil serait assez efficace pour écraser le nez (sa vocation première étant surtout de dejauger plus facilement non?) et qu'il ne vas pas rendre la conduite dangereuse à vive allure ou me faire surconsommer?
Voilà si vous avez d'autres idées ou avis? ;)
